Vad gäller, förutom att man ska ha kopplingsdosor minst 120cm över badrumsgolv, behöver man någon speciell
kåpa för kopplingsdosan som fördelar elen strax undertaket...någon speciell kabel...?
Gäller något speciellt när det gäller utgångar till lampor i taket?
Tänkte ha 220w spottar direktkopplade till varje kabel, inga lågvolts halogen med transformator.
Bara nyfiken i detta läget innan jag kontaktar en elektriker.
Kopplingsdosan placerar du uppe på typ 2200 mm och helst att den vänds utåt (mot hall/foajé/entré eller vad det nu blir). Du kanske menar apparatdosa för brytare och uttag/kopplingspunkt för diskmaskin/torktumlare? Vanliga Vp-rör 16mm och vanliga kopplingsdosor samt FK i rören duger utmärkt. Det finns damasker som sätt i apparatdosorna för extra IPklass på brytare och så om de sitter utsatta.
Sen menar du nog 230 V(olt) och inte W(att). Annars blir det nog kanonbelysning med en massa sådana. Samt brun till på köpet.
Någon annan lär säkerligen hänvisa/länka till områdesindelningen i badrum. Hur det är med IP-klassningen på spottar.
Hur högt har du i tak föresten? Ska spottarna sitta infällda så ligger ju kabeln ovan tak.
