3 211 läst ·
3 svar
3 svar
El kabel för sensor
Jag skall installera solpaneler som kommer att värma bruksvattnet och vattnet för golvvärmen. Eftersom solpanelerna kommer att ligga ca 30 meter från huset skall koppar-rören från/till panelerna vara väl isolerade och grävas ner i marken. Nu undrar jag hurdan sensor kabel jag skall gräva ner på samma gång?
Tack!
Tack!
Ta ett rör/slang med SLÄT insida så blir det enklare att dra ledningar senare SAMT ta ett med dragtråd i om du köper slangen. Köper du rör så stoppa i dragtråd eftersom du lägger rören. Det spar mycket krångel senare.
Har man slang utan dragtråd så är det är ganska enkelt att pilla in en dragtråd själv INNAN slangen ligger i marken.
Jag fäste en stor mutter i en tunn lina och sedan var det bara att gå och lyfta slangen (40 m PEM) bit för bit så rasade muttern igenom och drog med sig linan. Sedan är det bara att dra i en kraftigare tamp som dragtråd.
