3 413 läst ·
8 svar
8 svar
El i lada
Hej, har en lada som jag har fixat iordning en snickarbod i, och där jag nu skulle vilja dra in el.
Bredvid ladan ligger ett pumphus där det finns el indragen, trefas som kommer från gäststugan, och som är avsäkrad i gäststugans elcentral. Undrar lite vad man har för möjligheter här, min första tanke är ju att det borde gå fint att koppla vidare trefasen från pumphuset i en 5x1.5mm2 kabel, för att sen dela upp den med kopplingsdosa i ladan. Eller borde man dra en ny kabel som ansluter till inkommande kabel i gäststugan, för att sen sätta upp en egen elcentral i ladan. för och nackdelar?
Kommer ju behöva några vägguttag, och lampor, inte så mycket mer.
Ska ta hit en elektriker som får titta på det hela, men tänkte det var bra att få koll på vilka möjligheter som finns innan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
För att se vilka möjligheter som finns så behöver man ofta se det på plats...det är många frågor som behöver svar
- förväntat (önskat) effektuttag i snickarboa?
- enfas, trefas? Du ska väl köra lite maskiner?
- avstånd mellan olika punkter snickarboa - gäststuga - husets central - mätarskåpet?
- längd och area på de huvudledningar som finns mellan gäststuga - husets central - mätarskåpet inkl typ av säkring?
- storlek på dagens abonnemang, om det behöver säkras upp.
- eventuella överspänningsskydd och hur snickarboa påverkar detta?
- behövs det en egen central i snickaboa, beror lite på effektuttag och avstånd mm?
- förimpedans, hur starkt nätet är (tätort eller långt ut på landet)?
- praktiska möjligheter att koppla in en (huvud)ledning i gäststuga och de andra möjliga kopplingspunkterna?
- praktiska möjligheter att gräva ned en kabel från olika punkter?
Jo, det så klart.. Men, lite svar på frågorna här:
skulle nog klara med med 10A enfas.
Har inga trefasmaskiner, och endast 15 kvadratmeter, så det räcker med enfas egentligen.
Mätarskåpet till stora huset: ca 15m
Huset till gäststuga: ca 10m
Gäststuga till ladan: ca 10m
Pumphus till lada: ca 8 m
arean är jag osäker på.. avsäkrat i husen med 10A.
I mätarskåpet är det 3 st 16A säkringar.
Inga jordfelsbrytare nej..
Ute på landet, men inte jätteavsides, nyköping, vi har transformatorstationen typ 100 meter från huset.
ja, huvudledningen skulle väl i så fall gå att ta via gäststugans elcentral, inkommande ledning där?
får undersöka det närmre..
Det smidigaste som jag kan se, är ju att koppla vidare trefasgruppen som går in i pumphuset, gräva ner kabel, och in i ladan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Tack, men jag glömde ställa ungefär hälften av frågorna
Kan du nöja dig med ett enfasuttag så blir det lite enklare, men risken är att du kommer att ångra dig senare.
Hur som helst handlar det säkert om cirkelsåg mm som drar 2 kW, det är vad vi måste dimensionera för. Det går mao inte att "koppla in sig på" vilken ledning som helst, det måste finnas utrymme.
Ok, pumphuset var som låg närmast. Trefasen som går till pumphuset är en grupp, inte en huvudledning, för du har väl ingen elcentral i pumphuset? Även om det skulle finnas "plats" effektmässigt så är inte den gruppen avsedd för annat än pumphuset! Den driver kanske en trefaspump vilket gör det än mer olämpligt. Det kan gå om den matas med en överdimensionerad ledning, å andra sidan är det bara 2 meter extra till gäststugan så vi kan nog glömma pumphuset va?
Närmaste elcentral är då alltså gäststugan? Har den en elcentral med plats över för en ny grupp (alternativt huvudledning)?
Och den är matad med 10 A från huset?? Låter som trångt med utrymme, men elvärmen i gäststugan kan kanske stryka på foten där du kör för fullt i snickarboa.
Med de avstånd och andra förhållanden ser det ut att räcka med en klen kabel, 3G1.5 mm² men välj gärna 2.5 mm² (de flesta jordkablar är från 2.5 och uppåt). Och som sagt, fundera en gång till på trefas. Även om du lägger rör för 10 kr/m så kostar det att byta kabel senare.
Eftersom det är ett nytt uttag i ett nytt utrymme, dessutom ett brandfarligt utrymme, så är JFB ett absolut krav.
Glömde att säga att detta handlar om en sommarstuga, så det hela behöver inte vara jätte överdimensionerat. Handlar mest om att jag vill ha lyse, liten radio, och kunna borra och såga lite..
Trefasen som går in i pumphuset är en grupp ja, har inte tittat hur det är kopplat än, men misstänker att en fas går till pumpen, en fas till lyse och vägguttag, och en fas ledig.
I vilket fall är pumpen en enfaspump, som drar 0.63-1.1kW.
Det finns inga lediga grupper i gäststugans elcentral nej..
Matningen till gäststugan går via stora husets elcentral men antar man har vidarekopplat inkommande ledning till stora huset, dvs. då är matningen egentligen direkt från stolpen. ska kolla upp det.
JFB ska väl sitta i elcentralen, eller kan den sättas i ladan?
Bo.Siltberg skrev:Tack, men jag glömde ställa ungefär hälften av frågorna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Ok, det låter än mer som att gäststugan är lämpligast att utgå ifrån. JFBn måste sitta där då alla ledningar i brandfarliga utrymmen ska skyddas, även om du kanske inte kommer att köra så hårt att det lägger sig sågspån överallt... En ny liten kapsling bredvid centralen kan rymma JFB och säkring.
Då vet du på en ungefär vad installationen innebär.
Förstod inte riktigt syftningen med jordfelsbrytaren, förstår att den måste kopplas in för att skydda kablarna, men att den då rent fysiska placeringen kan vara i ladan?Bo.Siltberg skrev:Ok, det låter än mer som att gäststugan är lämpligast att utgå ifrån. JFBn måste sitta där då alla ledningar i brandfarliga utrymmen ska skyddas, även om du kanske inte kommer att köra så hårt att det lägger sig sågspån överallt... En ny liten kapsling bredvid centralen kan rymma JFB och säkring.
Propsar ändå på att ta strömmen från pumphuset, då det blir mycket lättare med grävning etc.. nåväl, ska kolla upp lite mer hur det ser ut när jag åker ut till stugan nästa gång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Enligt boken så ska JFBn skydda alla ledningar, även de fast installerade, i snickarboa. Så JFBn kan sitta på väggen utanför, men inte inne i boden (nåja, det går kanske att ordna det också om det kniper). Den sitter dock bäst i gäststugan
Vi får väl se vad din elektriker tycker.
