3 834 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
El genom kutterspån
Vad gäller om man ska dra el genom spån?
Jag har idag plockat bort en urgammal kabel (gammal kabel med jordfläta som jordledare) som går igenom innertaket i ett gammalt uthus. Kabeln gick genom ett lager kutterspån i ett stålrör.
Jag antar att stålröret finns både för att skydda kabeln mot möss, samt för att undvika värmebildning (och brand) i spånet.
Drog in en ny EKLK i samma rör, men funderar nu över vad som egentligen är lämpligt.
Drar man kabel genom kutterspån i stålrör, eller ska man undvika det helt? Kanske borde jag dra kabeln någon annan väg istället?
Bör man gå upp i kabelarea för att minska risken för värmeutveckling?
EKLK i pansarrör blir bra, kan inte bli så mycket bättre.
Man ska dock vara lite försiktig med hur väl man isolerar runt eldragningar. Är det för mycket isolering runt ledarna så blir kylningen för dålig.
Men typ upp till 5 cm in i mineralull bör vara rätt OK, och därför borde väl 10cm in i spån/kutterspån vara lika OK då det isolerar lite sämre.
Är det tjocka isoleringsskikt är det bättre att gå ganska rakt genom själva isoleringen och om dragningen sen ska följa i väggen alt bjälklaget så går man sen helst nära ytan på ena sidan.
