3 933 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
El- element kalla..
Hej.
Har problem med 2 stycken oljefyllda el element som är kopplade till en central termostat på våran övervåning. De har blivit kalla medan resten av elementen är varma på övervåningen.
Hur kan man lättast kolla att det har gått sönder?
Ett av elementen har en röd "säkring" på sig. Överhetsskydd tror jag det kallas. Känns som den knappen är stum, skall det vara så?
Har även självklart startat om det, men inget händer? Tänkte fråga här innan jag tar fram skruvmejseln och skruvar ner termostaten.
Vad är medel livslängden på ett element? Lvi- element har vi.
Alla element på övervåningen går på samma säkring, så den har inte löst iaf.
Många frågor, men hoppas på lite "värmande" svar...
Tack på förhand
Tack på förhand
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Troligtvis är det inget fel på elementen utan det är nog termostaten som har gått sönder.
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Om det är en gemensam termostat för båda elementen så borde den ju gå att byta. Men mät så att det säkert är den som är trasig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 855 inlägg
Om det inte går att se om elementen är avslagna - antingen på elementen eller via termostaten - så är nr 1 att mäta om det finns spänning fram. Det kan vara en trasig termostat, glapp i ledningarna eller fel på elementen.
Om överhettningsskyddet (den röda pluppen) känns stum så har det troligen inte löst ut. Knappen kan kännas stum då också men man bör känna/höra ett litet klick, med reservation för hur det ser ut på just detta element.
