Plockade bort gammal ström brytaren och där var på ena sidan blå och vit ihop under en skruv och på andra sidan två svarta ihopkopplade under andra skruven.......hur gör man nu på den nya Malmberg ström brytare ....tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det går inte att säga någonting utifrån ena eller andra sidan. Det du har köpt är en kronomkopplare, dvs två vippor, två utgångar, för styrning av två lampor. Är det vad du vill ha?
Du behöver då ta reda på hur den gamla kronomkopplaren är kopplad, vad som är ingång och utgång. Då kan trådarna enkelt flyttas över till den nya. Om det inte framgår hur den gamla strömbrytaren är kopplad så tar du fram din multimeter och ohmmäter den så ser du.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Ja det va två vippor ......gamla och även den nya ......4 kablar va i dosan vit och blå ihop och två svarta ihop på varsin sidanBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det du beskriver går inte ihop. Vad menar du med "ihop"? Det låter som om endast ena vippan på den gamla strömbrytaren var i funktion. Stämmer det. Att du har fyra ledare till den säger ingenting. Du måste identifiera vad för slags ledare du har där, fas, tändtrådar. Det behöver man dock inte göra om man tar reda på hur den är kopplad så att man kan flytta över samma funktion till den nya strömbrytaren.A Adnankaram skrev:
Finns det ett uttag under strömbrytare? Går det andra ledare rakt igenom din dosa ned till uttaget?
Ja det har de gjort en taklampa tänds men den andra vet inte aldrig behövt en vanlig tak uttagD Dilato skrev:
Ja det finns eluttag under och man ser en blå kabel som passerar neråt utan någon alls koppling med den strömbrytaren som jag håller påBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Kan du då svara på frågan ifall båda vipporna på den gamla strömbrukaren är i funktion, och bekräfta ifall de två tändtrådarna verkligen är sammankopplade på samma plint eller om de sitter på varsin utgång.
Två svarta kablar va skruvade ihop under en skruv och de andra två kablar blå och vit satt ihop med på den andra skruv.....så gammal ström brytare hade bara två håll med skriv att skriva kablar..A Adnankaram skrev:
Jag använde bara en av tak uttag så vet inte om den andra du lade .precis flyttat in ....Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Du har två tändtrådar, till två olika lamputtag.
Om du vill styra dem med samma vippa, då kopplar du den nya likadant.
Fasledaren är den tråd som går vidare ned till uttaget.
De andra två är tändtrådar.
På den nya kopplas fasledarna till plinten med röd knapp.
Tändtrådarna kopplas till en av utgångarna.
