J
Har en 3 fas ejektorpump model gammal (typ ifrån 1974) som har lite svårt o få upp trycket (går länge innan den stänger av men sänkte stopp trycket till 2,5 o nu går den normalt) nu är frågan kan man köpa en billig enfaspump (typ 1-2000 klassen) o sätta mellan ejektorpumpen o tryck kontakten för att höja trycket samt att avlasta ejektorpumpen? Vad händer om man sätter en förstor pump? Säg att ejektorn ger 500 minutliter o den andra 600 är det någon risk att den suger igenom ejektorn o förstör den pumpen? Tacksam för svar
Vet inte om det kommer att fungera då jag är rädd att det kan strula med returen... I teorin borde det dock fungera och det ska inte vara någon fara för att pumpen blir skadad tycker jag.
Vi har alltid haft vårt tryck på 2,5 bar så jag ser inget problem med det och fungerar det då skulle jag låta det vara...
