23 599 läst ·
10 svar
24k läst
10 svar
Egenservice av Göingefilter?
Måste tyvärr erkänna att jag har slarvat med underhållet av mitt göingefilter som har funnits här sedan vi köpte kåken. Har märkt att vattnet in i hydroforen släpps genom göingefiltert betydligt långsammare än tidigare. Förmodligen måste jag byta filtermassorna och det är här som jag behöver er hjälp!
Vad jag förstår så finns det olika filtermassor beroende på när filtert tillverkades? Jag har en säck som heter Redolit tror jag det är. Men det finns väl även andra massor i filtert som också kanske behöver bytas eller rengöras?
Naturligtvis skulle man kunna ta hit en servicebil och få det fixat men jag är någorlunda händig och hoppas att detta är något man kan göra själv?
Vilka filtermassor du ska ha beror på vilket problem det är med vattnet. En del sorter förbrukas, andra ska bytas, nån typ ska regenereras med kaliumpermanganat, en del filter ska man fylla på salt i. Så du måste kolla upp exakt vilken sorts filer du har. Jag tror du kan höra med dem som sålt det, och förmodligen köpa nya massor därifrån.
Annars är det ju inget svårt, bara lite slabbigt att byta.
Filtret ska säkert spolas med jämna mellanrum. Går det på automatik eller har du missat det också? Annars är det nåt att börja med.
För den intresserade kan jag meddela att jag har varit i kontakt med Aqua Expert AB i Växjö. Kommer att köpa filtermassor av dessa efter analys av råvattenprov.
Blev bemött på ett trevligt och seriöst sätt och rekommenderar detta företag varmt till alla som har eller skall installera vattenfilter.
Vänder man bara på filter och tvättar rent och sedan bara fylla på i rätt ordning.
Skja snart flytta på mitt filter och samtidigt vända på spolningsburken på toppen så tänkte byta när jag ändå har loss allt.
Precis som du gör när du spolar filtert eller när automatiken gör det.
Vad beträffar enkelheten så är det inte så svårt om man är någorlunda händig. Dock kan det bli nödvändigt att bila bort vissa delar av massan om man har skött sitt filter som jag har gjort ;-)
