T
Håller på och renoverar en gammal maskin och är på jakt efter en originalmotor.
Är det någon som har en gammal ASEA motor modell MKE-8, 1hk, 1400 rpm, 380VAC, 50Hz?
Även samtida från Elektromekano i Helsingborg är av intresse.
Tar tacksamt emot alla tips!
  • Gammal grå industrimotor, troligen en ASEA MKE-8, med specifikationsetikett.
Staffans2000
Du kan inte renovera den du har.
Staffan
Som sagt lämna in dom på en LINDARVERKSTAD så kan dom vid behov linda om motorn och byta lager. Då får du en motor som är som ny.
Panor82 och 1 till
T
Hej grabbar!
Tack snälla för förslag och input!
Tyvärr var motorn utbytt på maskinen. Den som satt där har fel spec (varvtal/effekt).
Att renovera motor är inga problem om jag hade en att renovera.... ;)
Lyssna gärna runt om ni vet någon som kan ha.
T
Bilden ovan är bara som exempel för att visa vilken motor-generation jag söker.
Rätt spec är ASEA motor modell MKE-8, 1hk, 1400 rpm, 380VAC, 50Hz?
Nissekrax
D
Jag köpte exakt en sådan häromdagen... jag behöver inte precis den och han jag köpte av hade någon mer, men en annan modell. Vill du köpa min kan jag kolla om han har kvar någon av de andra han hade till salu.
T
Tack snälla för omtanken! Låter jätteintressant. Kan du skicka några foton på på motorskylt och motor?
Mvh Lasse
F
Tjenare, skulle en MKE-7 vara till hjälp?
A
  • Gammal, smutsig motorplatta med tekniska specifikationer; ASEA, 0.75kW, 1400 RPM, modell och serienummer synligt.
  • Gammal, rostig elektrisk motor på smutsigt underlag, synbar etikett, industriell, övergiven, skadad, orienterad snett uppåt.
  • Rostig maskindel, antagligen en motor eller pump, ligger på mörk yta med smuts och metallskräp.
T
Hej igen!
Gör ett nytt försök gällande motorn.
  • Gammal ASEA elektrisk motor, modell MKE-8, 1hk, 1400 rpm, blå, med märkplåt, monterad på maskin.
En mke11 1400r min 2.2kw intressant?
