Espen64
Hej.
Jag har ett hus från 1924 som någon gång på 50talet blev klädd med etternitplåt.
Då jag har gjort fasadändrinhar, så måste jag göre om fasadkledningen.
Jag funderar att riva ned etternitplåten och ersätta detta med träpanel, samt att byte ut ett fönster. Se bifogad bild.
Hur gör jag med efterisolering, ventilation/lufting vindskydd etc. Någon som kan ge mig goda råd ?
Mvh Espen
  • Rödmålat hus med vit träpanel och fönster som skall renoveras för efterisolering och fasadändringar.
surris
Espen64 Espen64 skrev:
Hej.
Mvh Espen
Beroende på hur mycket du kan riva bort av befintlig fasad så kan du nog inte lägga på så mycket isolering för då försvinner takfoten. Samt att fönsteret hamnar längre in vilket estetiskt inte kan vara så snyggt.
Förslagsvis att du river bort eternitskivor och luftspalt om finnes. Bygger på med 45x45 och isolerar. Sen vindskyddspapp-luftspalt och sen panel.
fribygg
Espen64
Tack för svar, och du har rätt mht att bygga på för mycket.
I nuläget så bygger takfoten 23 cm ut över väggen.
Hur mycket kommer isolation+luftspalt+ny väggpanel att bygga ut? Kommer det att fungera?
surris
Beror på om du kommer använda nån spontad panel eller lockpanel.
Isolering 45mm-Luftspalt 28mm (22mm går också)-Panel 22mm (+~22 vid lockpanel)
89mm som minst.
Du måste kolla vad som finns bakom eterniten för att avgöra vad som kan göras. Att få för litet takutstick tycker jag själv fördärvar utseendet på huset.
På mitt hus från 1907 är panelen spikad direkt på en plankvägg, ingen luftspalt eller annat. Jag skall byta panel och kommer då sätta dubbla asfaboard samt liten luftspalt innanför panelen. Sen byter jag alla fönster och flyttar ut dom i liv med fasaden
Espen64
Intressant. Ger dom isolerande effekt? Och hur mycket kommer du totalt att bygga ut?
Det fins jo troligens gammal panel under mina Etternitplåt. Ska jag riva dom med tycker du?
Jo isolerar en del, och framförallt blir det tätt. Finns ju effektivare sätt att isolera men det bygger för mycket tycker jag.
jag hade rivit bort den gamla panelen. Om du kan få in 45mm isolering och 28mm luftspalt är det ju bättre.
Espen64
surris
Om du vill att det ska bygga mindre så finns det skivor av mineralull också som isolerar betydligt bättre än asfaboard.
Riv bort så mycket som möjligt av befitlig fasad. För kort takfor och fönstret för långt in i vägglivet blir inte så snyggt som sagt. Några centimeter in i vägglivet kan du ha fönstret, om du har luftspalt så ska du inte ha det i liv med panelen. Samt att några centimeter kan du nog plocka på takfoten utan att det ser konstigt ut heller.
Espen64
Det finns ju fasadskivor, brukar vara 50mm + 28mm spikläkt. Dom isolerar ju jättebra. Men det beror ju på hur det ser ut under eterniten hur mycket det kommer bygga ut.
själv har jag som sagt inget under panelen, så två asfaboard och 22mm luftspalt bygger ju 46mm extra på befintlig fasad. Går ev ned i luftspalt och ser till att det ventilerar bra i takfot
surris
Det finns flertalet skivor tunnare än 50mm
Espen64
Tusen tack för många goda råd. Nu ska jag bara hitte en tid var det är bra att börja riva. Kanskje bättre och vänta till mai månad med lite värmare i väderet.?
Espen
Lars Eisjö
surris
Espen
Ja det är väl skönare att göra det när det är lite varmare. Huset blir ju lite utsatt också om du inte får på den nya panelen snabbt. Och måla är inte läge nu.
Espen64
Hej. En lite fråge. Vilken storlek ska jag väljer för regler, 45x45, eller 45x95?
Mvh Espen
Rayray
Mvh Espen
Vad vill du uppnå?
Ska du ha 95mm regel, luftspalt och panel på det huset behöver du nog göra om tak, fönsterbleck och kanske även sockel på huset.
Den eternit du har är ett av de minst underhållskrävande mtrl som finns även om den som i ditt fall blivit målad. Att riva eternitfasaden är ett enkelt jobb men matrialet är hälsofarligt så ska du leja bort arbetet blir det extra dyrt. Gör du jobbet själv kan det i vissa kommuner vara svårt/dyrt att bli av med rivningsmtrl. och skyddsföreskrifterna för asbest måste följas oavsett vem som gör jobbet.
Espen64
F fribygg skrev:
Vad vill du uppnå?
Nej, jeg skal efterisolere med 45mm isolering. Min fråge är vilken dimension ska reglene ha. 45x45, eller 45x95..?
