4 226 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Easee eller Defa?
Kommer inom några månader få leverans av en elbil (min första) och sitter nu och klurar på vilken laddbox jag ska köpa. Det är mycket snack om Easee överallt, men jag har fått för mig att Defa gör riktigt bra laddboxar och att Defas grejer håller bättre. Samtidigt ger Easee 5 års garanti och Defa bara 3 år...
Så hjälp mig att välja mellan dessa två:
Easee home
https://laddboxguiden.se/laddbox/easee-home
Defa eRange
https://laddboxguiden.se/laddbox/defa-erange_-iq-home-med-uttag
Jag kommer ibland att hyra ut mitt hus på Airbnb och om jag har förstått det rätt kan man då via Defas cloudcharge styra om det ska gå att ladda under den tiden jag hyr ut eller inte. Kan man göra sånt med Easee?
Easee home
Defa eRange
Köp absolut inte defa. Min strulade bara i ett halvår - ingen hjälp fick varken jag eller min elektriker. Efter sex månader togs ladd boxen ned och byttes ut mot annat märke.A andrb skrev:Kommer inom några månader få leverans av en elbil (min första) och sitter nu och klurar på vilken laddbox jag ska köpa. Det är mycket snack om Easee överallt, men jag har fått för mig att Defa gör riktigt bra laddboxar och att Defas grejer håller bättre. Samtidigt ger Easee 5 års garanti och Defa bara 3 år...
Easee home
[länk]
Defa eRange
[länk]
Enda fördelen med defa är att lastbalanseringen sker via kabel som är säkrare än trådlöst. Men det har också andra märken t.ex. wallbox.
Alla laddboxar går att begränsa/låsa.
Oj det låter ju verkligen inte bra. Får jag fråga vad du köpte istället?@ @ndreas skrev:Köp absolut inte defa. Min strulade bara i ett halvår - ingen hjälp fick varken jag eller min elektriker. Efter sex månader togs ladd boxen ned och byttes ut mot annat märke.
Blev en wallbox med lastbalansering. Haft den i 11 månader nu och är nöjd...A andrb skrev:
Den är också mycket mindre än defas gigantiska låda...
https://www.elkedjan.se/laddvaljare...IWN3hxLDn9--gsLqrGaueq84EdpQMQwAaAu_cEALw_wcB
Använder Defa laddare sedan 2021 till gäster som hyr min stuga. Gästen får ett laddkort av mig för att kunna ladda när gästen vill. I appen ser jag hur många kWh timmar gästen laddat.
Det går också att använda cloudcharge för att starta och stoppa laddning på distans.
Jag beställde först en Defa. En vän som är elektriker gick igång på Defa för att alla komponenter ska sitta på skena innanför huven och är betydligt lättare att felsöka/byta i framtiden, jämfört med tex Easee där det är lödda komponenter på PCB. Kändes som ett bra argument i min värld. Gjorde parallellt med beställningen lite research och verkade vara väldigt struligt med Defas boxar. Svajig driftsäkerhet funkar liksom inte för mig j vardagen. Ändrade då min beställning till Easee med Equalizer och har fungerat super hittills (9 månader). Inte varit med om något som krånglat. Dessutom mindre format och bra integreringsmöjligheter mot tex Tibber.
Vi monterar/de defa, köp inte skiten. Vi har haft problem med 100% av laddarna.A andrb skrev:Kommer inom några månader få leverans av en elbil (min första) och sitter nu och klurar på vilken laddbox jag ska köpa. Det är mycket snack om Easee överallt, men jag har fått för mig att Defa gör riktigt bra laddboxar och att Defas grejer håller bättre. Samtidigt ger Easee 5 års garanti och Defa bara 3 år...
Easee home
[länk]
Defa eRange
[länk]
Easee är bra och enkel annars är chargenod bra också
Jag installerade Easee med Equalizer. När jag till slut fick hem elbilen gick det inte att ladda den då boxen tyckte att det var ett jordfel men mormorsladdaren funkade som den skulle. Boxen är nu utbytt mot en ny som verkar fungera. Kvaliteten verkar skifta en del.
