Nybyggnadskarta som jag fått i dwg och pdf av lantmäteriet får jag inte att fungera i mitt ritprogram Adobe Illustrator när jag ska göra marksektionsritning samt markplaneringsritning. Det går att öppna dwg i adobe illustrator och rita men skalan blir fel. Från Lantmäteriet är den i 1:400 men det verkar inte gå med min bristande kunskap att skala om den AI , kan någon här hjälpa mig så jag kan göra klart mina ritningar?
S
Du kanske ska öppna den i någon enklare CAD-programvara? Tror varken dwg eller pdf blir rätt importerat till Illustrator eller dylikt. Annars kan du alltid rita på papper.
cpalm
Karrock
Öppnar du pdf:en i illustrator brukar det gå bra att justera lite. Det blir ju inte cad-smidigt, men du kan räkna och rita/skala strecken som du vill ha dem.
sebastjanL
Det viktiga är att skilja på modellskala och utskriftsskala. En DWG från Lantmäteriet är normalt ritad 1:1 i modellutrymmet. Den ska därför först importeras med rätt enhet (ofta meter, men kontrollera filen) – inte skalas till 1:400 vid import.
I Illustrator: öppna DWG:n och välj rätt enhet i importdialogen. Mät sedan en känd sträcka mellan två punkter. Om sträckan inte stämmer, räkna skalningsfaktorn som verklig längd / uppmätt längd och skala hela ritningen exakt en gång. Lägg därefter ritningen på en sida där den slutliga utskriften motsvarar 1:400.
Kontrollera alltid med en känd måttlinje innan du fortsätter. Om du skriver vilken enhet DWG-filen använder och vad en känd sträcka blir i Illustrator kan man räkna fram den exakta faktorn.
cpalm
sebastjanL
