H
Hejsan.
Planerar duschvägg i ett badrum med snedtak.
Låga väggen är ca 115 cm hög och höga väggen ca 220 cm.
Det är platt tak ca 20 cm ut från den höga väggen, sen snedtak.
Totala avståndet mellan låga och höga väggen (alltså bredden på duschutrymmet) är ca 170 cm (djupet ca 90 cm).
Har funderat på betongglas, men tror att det blir svårt att få till vinkeln mot taket, då det inte finns 45 graders glas...
Vad finns det för alternativ/material?
Några tips? Ska även ha ingång till duschen där. Dörr eller draperi...?
Enklast och billigast är att du går till en glasmästare och beställer en måttanpassad skiva härdat glas. Det finns även beslagssystem för att fästa glaset. Beslagen kostar typiskt minst lika mycket som glaset (beslagen är sjukt dyra).
Jag skulle ordna en sådan vägg till vårt fritidshus för 7-8 år sedan. Då kollade jag först i en badr. butik, de kunde då ordna en måttbeställd glasvägg för 8000 om jag minns rätt. En glasmästare ville ha ca 2000 eller 2500 för samma sak (minst halva kostnaden var för fästena).
Nu var det ju ett fritidshus så jag var lite snål och nöjde mig med en draperilösning. Jag skar ett duschdraperi snett, satte i nya öljetter för gardinfästena, monterade en skena i snedtaket, och satte i rostfria stoppskruvar i den så att glidfästena för draperiet inte kan åka ned i botten. Och sedan ett normalt draperi med normal skena åt det hålla man vill gå in från.
