C
C CarolineLin skrev:
Tegelväggar och trä fasad, det dunkar hela tiden med kanske 2-5 minuters uppehåll. Svårt att förklara, men låter som någon dunkar på fasaden. Eller som att någon smäller igen bildörr och man hör det in. Dova dunkningar
Håller på i en timme ca som sagt.
Hej! Nyinflyttade i hus, på kvällarna har vi märkt att det dunkar. Försökt lyssna vart det kommer ifrån utan resultat. Det är som oregelbundna dunkningar, inget krafsande eller så.
Huset är från 70-talet typiskt rektangulärt, platta på mark, luftpump och direktel. Runt halv 9-9 börjar det och håller på en timme kanske. Har någon en vettig förklaring på detta? Tittade vädret och det var idag 12 grader och solen höll på att gå ner om någon undrar om det.
Tacksam för svar annars flyttar jag
Kanske förra ägaren som spökar
TommyFIN och 3 till
C
Neeeejnej lägg ägg.
Neeeejnej lägg ägg.
Lägger han ägg?
Ok, då har du svaret
SSHH och 6 till
Uterum med plast tak ja, varmvatten med tariffstyrning det har jag ingen aning om tyvärr. Hur tar jag reda på det?
Det var vanligt förr. Varmvattenberedaren gick igång på kvällen och natten när elen var billigare. I isåfall har du en liten låda med styrning till varmvattenberedaren. Den kan sitta i elcentralen eller vid huvudsäkringarna.
Men prova att stänga av strömmen när bankandet börjar som föreslagits.
Plasttak kan låta rätt mycket när det rör sig pga soluppvärmning och nedkylning på natten
Neeeejnej lägg ägg.
Det är ett alternativ. Jag har nog en tidigare ägare som spökar hos mig, men denne verkar vara rätt snäll. Kanske bara tittar till huset ibland. Och ser till att hitta på något hyss någon gång :)
Grizzlybjörnen123
Granne med vävstol?
OFP
Jag tror på värmeväxling, vårt hus gör likadan.
När solen kommer på så brukar det dunka och knaka en stund och sen kommer det tillbaka när solen gått ner och tak och fasad kyls ner.
TräHus från 2002
magge_ och 1 till
C
C crappyusrname skrev:
Hackspett?
Hackspett?
Inte det hackandet, mer dunk. Samma tid varje kväll också så konstigt
Lägger han ägg?
C
imported_Benno imported_Benno skrev:
Granne med vävstol?
Ska kolla med henne men kan det verkligen låta in till oss? Ganska många meter emellan husen :thinking:
Fan du hann före mig :crysmile:
X:et som jävlas
Nissens
Om det slutar när du stänger av strömmen så kan du ju nästa gång bryta strömmen på enstaka säkringar, tex den/de till varmvattenberedaren för att vara säker på att det är just den.
MichelleW
C
Okej tack för svar ska testa ikväll och hoppas det slutar!
K Kasken skrev:
Det är ju fullt möjligt att detta ljud även håller på dagtid, bara att du inte tänker på det då...
Men min första gissning blir att det har något med temperaturväxling att göra, något som rör på sig när temperaturen sjunker ganska snabbt på kvällen.
Plåttak som förra inlägget frågade är en klassiker.
Kan även rent av vara fasadbrädorna som krymper/sväller och ändrar läge lite.
Eftersom du är nyinflyttad så kan du kanske inte svara på om det hörs mer eller mindre beroende på yttre faktorer som väder o vind, snö, luftfuktighet osv... Men om du håller koll på dessa yttre faktorer så kanske du snappar upp ett mönster/samband.
Kom på att vi nog
Nissens
Om det händer varje kväll vid samma tid borde det var hyfsat enkelt att i alla fall få reda på ungefär varifrån ljudet kommer.
Ta ett glas vin samt en skön filt och sätt dig utomhus och lyssna om det hörs högre där. Jag skulle börja med att sätta mig på den sida där kvällssolen ligger på.
Vill du inte gå ut så får du väl sätta dig i rummet med varmvattenberedaren och lyssna. Om du inte har en massa andra maskiner i samma rum så borde du märka ganska snabbt om ljudet kommer därifrån.
Har du vind kan du testa att lyssna där, låter det högre där ligger takpannorna nära till hands.
Grizzlybjörnen123
