Hej! Nyinflyttade i hus, på kvällarna har vi märkt att det dunkar. Försökt lyssna vart det kommer ifrån utan resultat. Det är som oregelbundna dunkningar, inget krafsande eller så.
Huset är från 70-talet typiskt rektangulärt, platta på mark, luftpump och direktel. Runt halv 9-9 börjar det och håller på en timme kanske. Har någon en vettig förklaring på detta? Tittade vädret och det var idag 12 grader och solen höll på att gå ner om någon undrar om det.
Tacksam för svar annars flyttar jag
Det är ju fullt möjligt att detta ljud även håller på dagtid, bara att du inte tänker på det då...
Men min första gissning blir att det har något med temperaturväxling att göra, något som rör på sig när temperaturen sjunker ganska snabbt på kvällen.
Plåttak som förra inlägget frågade är en klassiker.
Kan även rent av vara fasadbrädorna som krymper/sväller och ändrar läge lite.
Eftersom du är nyinflyttad så kan du kanske inte svara på om det hörs mer eller mindre beroende på yttre faktorer som väder o vind, snö, luftfuktighet osv... Men om du håller koll på dessa yttre faktorer så kanske du snappar upp ett mönster/samband.
Tegelväggar och trä fasad, det dunkar hela tiden med kanske 2-5 minuters uppehåll. Svårt att förklara, men låter som någon dunkar på fasaden. Eller som att någon smäller igen bildörr och man hör det in. Dova dunkningarH Henrik.S skrev:
· Blekinge
· 12 742 inlägg
Erbjud grannarna ett Netflix abonnemang så kanske det lugnar sig, dom verkar ha lite att göra på kvällarna.C CarolineLin skrev:
