P
Har en kanske lite udda fråga, det gäller ett lägerområde, ibland har vi mycket folk på området, 1000-2000 personer. De tappar vatten från vattenposter ute på lägerområdet, dock har vi problem med att vattnet tar slut ibland, för trycket i hydrofortanken tar slut.
Brunnen är djupborrad och klarar 3000l/h, så där bör inte vara några problem, men frågan är om man kan få bättre kapacitet genom att koppla in dubbla hydrofortankar?
Idag har vi en gammal (1959) galvad hydrofortank på 500liter, den funderade vi på att byta till en 330liters glasfiberhydropress, som vi hört ska ge minst samma kapacitet.
Nu funderar vi på om det skulle funka att splitta på ledningsnätet (det förgrenas till en nordlig och en sydlig del direkt efter den befintliga hydrofortanken) och istället sätta en 330liters på varje "gren", eller kan man lika gärna sätta tankarna seriekopplade till nätet som det är idag?
Är glad för alla smarta svar som säkert kommer att ramla in!
Om ni har kontakter, så kan en frekvensstyrning av pumpen mot ett börvärde (tryck) vara en bra lösning.
Den håller ett grundtryck och med hjälp av hydroforen jämnar man ut trycket.
Kostar en slant om man inte har kontakter.
Ökar flödet så varvar frekvensarn upp och ökar flödet på pumpen.
Förutsätter dock att pumpen är modern nog att klara det
Vi körde Rinkby på det sättet i sommras, ända problemet var när flödet var mer än 500l/min och pumparna inte hann med, då skyddsstängdes dom för att trycket försvann.
Vilket område är det föresten?
