Har lite problem med att få plats med expansionskärlet för mitt vedsystem. Tänkte mig ett öppet system och ska alltså ha kärlet på råvinden. Skulle man kunna ha 2 st expansionskärl, som alltså blir lite mindre per styck och lättare att få plats med? Om man delar expansionskärlsröret i lika delar så borde det ju enligt kommunicerande kärl-principen?
Ja det fungerar utmärkt.
Jag har det kopplat så, inga problem.
Tackar för svaren!
Fortsättr tråden lite... gällr främst slutna kärl.
Kan man ha olika storlek på dom? Har hört någon stans att om måste vara lika stora...
Funkar fint med olika storlekar, har ett 100liters och ett 50liters till mitt system, slutet system då.
Har mitt pannrum i ladugårde, men expansionskärlet i huset..
Funderade på att utöka ackumulator volymen och då måste jag ju även öka expansionenkärl.
Men rymmer det inte i huset.
Kan det vara så att det går att sätta ett i ladugårde oxo frånsett att man sätter det på samma höjd som husets?
eller blir det invecklat att få det att fungera.
kulle
Det kan du med fördel göra,
var noga med höjden bara.
Samma gäller med slutna kärl, men att där är det viktigt med samma förtryck i kärlen.
Jo måste nog bygga på röret tills man märker att det inte rinner över längre. å sedan sätta expansionskärlet i den höjden.
ok? hur ska man använda dessa slangvatten pass?
Visst borde det gå sätta ett större expansionskärl i ladugården som plockar upp mer expansion än det i huset.
Eller måste dom vara lika stora inne som ute?
Alternativt att jag slopar expansionskärlet i huset och sätter bara ett stort i ladugården.
Om det nu inte är så att det påverkar klimatet på min spånvind i huset..
... tänkte den kanske håller lite värme där uppe så det vädrar ut fukten bättre. än om man plockar bort expansionskärlet. Kanske långsökt ...... ;/
