1 855 läst ·
3 svar
3 svar
Dubbelsäkrad värmepump??
Märkte precis att min luft-vatten-värmepump (IVT Optima 700) är lite konstigt avsäkrad.
I centralen sitter 3*16A till fläkten ute och 3*16A till pannan inomhus. Men i pannrummet sitter en säkringslåda till med en trepolig 10A innan kabeln går in i pannan. Varför gör man så? Varför finns den överhuvudtaget och varför inte 16A här också?
Denna trepoliga säkring hade löst ut när vi var borta över julen, så det var 5 grader inomhus när vi kom hem...
Det sitter en effektvakt i centralen också, och pannan varnar ibland att den inte kopplar in hela elpatronen för att någon fas är överlastad, så effektvakten verkar funka.
Borde man inte kunna byta ut 10A-säkringen mot 16A och programmera om pannan att ta upp till 16A för elpatron?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Är det så att elpatronen har större märkeffekt än 7 kW så är ju denna säkring underdimensionerad. Men det kan ju också vara något fel som gjorde att den löste.
Om kabeln till pannan är minst 2.5mm² så kan nog 10A-säkringen tas bort. Den kanske användes till annat innan elpatronen installerades? Finns det något annat än elpatronen inkopplad på denna grupp från centralen?
Är det separat varmvattenberedare i pumpen?
Har nu snackat en del med servicetekniker. Pannan har märkeffekt 13.5kW, och säkringslådan med 10A-säkringen skulle vara monterad på värmepumpens utedel och inte på elpannan.... Blir till att reklamera installationen när det blir vardagar igen. Tills vidare har jag programmerat om pannan att bara använda 6.75kW.
Denna gruppen går enbart till pannan och drogs nytt när värmepumpen installerades så hur de lyckats göra fel vet jag inte.
