lopec
Hej! Tänkte kolla om detta är något som kan gå snabbt att åtgärda (av behörig elektriker ofc) eller om vi ska vänta en liten stund tills vi ger oss på flera saker sammatidigt för att komprimera arbetskostnaden ;)
Säkringen urskruvad, ingen upmätt spänning i kvarvarande kablar.
Vi har rivit ner ett gammalt badrumsskåp med armatur i badrummet. Nu ska det upp ny belysning, men har funderingar kring kopplingen (vilket jag EJ ska göra själv, så då var det sagt två gånger)
Tre saker i badrummet vill ha ström i nuläget
1: Taklampa
2: Vägglampa
3: Fläkt (går att ställa på fukt etc har tills nu bara varit på/av)
Innan vi petade bort befintligt, så var det kopplat från dubbelströmbrytaren vid dörren som så:
Knapp 1 : Taklampa
Knapp 2 : Vägglampa + Fläkt
Vilket är lite opraktiskt, vill vi ha fläkten på utan att lysa upp rummet så går det inte..
Är det en stor insats att istället få det att bli
Knapp 1 : Taklampa+Vägglampa
Knapp 2 : Fläkt
Då kan vi styra på/av på fläkten enklare, alternativt alltid ge den ström och låta den gå på fuktstyrning eller timer osv.
Virrar, jag vet, men vi funderar på att det vore nice med belysning på toa (+badkar ej i bruk) och slippa vänta tills vi gör resten av elinstallationerna...
BirgitS
Det låter enkelt men eftersom få elektriker vill debitera mindre än en timmes arbetstid (och en timmes restid) så är det bra att samla ihop flera småjobb innan man ringer efter en.
lopec
lopec
Går bara en jord till där sladdar till vägglampa/fläkt kommer ut, är det OK att koppla två enheter till samma jord?
Bästa svaret
BirgitS
Om de går på samma säkring och trådarna till de två enheterna följs åt genom huset så ja.
lopec och 1 till
lopec
Toppenbra :)
