Du som är proffs på sotningen eller installation av kamin.
Rökröret som kommer från kamin upp har en sotlucka enligt den blåa pilen, där är en 90gr vinkel.
Uppe är det en 45gr vinkel till stosen, och den sitter an ett insatsrör som går upp i skorstenen med den röda målade linjerna för att ni ska se rörets väg.
Tillfrågan…
Behövs en sotlucka enligt den gula pilen?
Tillfrågan…
Produkter som diskuteras: "sotlucka"
Sotluckor & spjäll
Sotluckor och spjäll i gjutjärn till skorstenar, kakelugnar och kaminer. Sotluckan ger åtkomst för sotning av skorstenen. Spjället stänger rökkanalen när eldstaden är kall och håller kvar värmen i huset. Mät öppningen i murstocken innan
M Masfix skrev:Du som är proffs på sotningen eller installation av kamin.
Tillfrågan…
Nej de är ju inga pengar, den finns redan. Men den delen som går nedåt är ingen hanände tyvärr. Och i och med att de ska monteras så att kondens ska kunna ta sig nedåt utan att hamna utanför i skarv. Men denna är som sagt i nuläget hona/hona bara satt upp grejerna för att se hur de blir.J jonaserik skrev:
Var har du fått info om kondens. Eftersom det är ett rör rakt upp ( eller murat ) och varmt nere, så blir det självdrag ut. Det som kan vara bra är att ha en hatt på rör/skorsten på topp, så att det inte kan regna in.M Masfix skrev:
Haha ja, va fan ska man säga. Lite i tankarna, hatt har jag satt såklart 😂J jonaserik skrev:
Och skorsten är såklart även fylld med vermikulit kring insatsröret hela vägen.
I båten har jag det bästa som finns, garanterat inget går bakåt mot kaminen!
https://refleks.se/hem/tillbehor/h-skorsten/
Mycket bra med en hatt. Sen det med sotlucka där uppe, är för att få ut sotet från pipan. Att ha en lucka nertill för att få bort sotet uppifrån, är kanske så där med att det kan yra runt när det är öppet nertill.M Masfix skrev:
Går det att komma åt rökröret från insidan kaminen, så det inte en massa plåtar som inte går att ta bort vid sotning. När det sotas genom luckan uppe, så rinner det ner och hamnar i kaminen.
Sotarna i dag har dammsugare som används i flera fall för att ta bort sot i rör och kamin.
