1 671 läst ·
6 svar
6 svar
Droppar från stiftet
Jag har dragit ut stiftet i ventilhuset och när jag sätter in det igen så läcker det. Skall man sätta någon tätningsmassa runt stiftet.
Låter som en lösning i min smak. Vad skall jag proppa med. Som det är nu är elementet varmt och så vill jag ha det. Så frågan är vad jag skall trycka in i stifthålet, nu har jag satt en träplugg, känns lite 1800-tal men det fungerar ju för tillfället.
Tacksam för råd
Tacksam för råd
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Du tänker väl byta packboxen när tid finns? Om radden är på ovanvåning =Stäpp ut trycket på pannan stäng pumpen...(Finns ventil på stammen stäng den)...Gänga ut packboxen på med lite gängtejp gänga tillbaka Klart=(gamla danfoss-p-box)...
Proppa menade jag tilloppsröret...men du har proppat redan men en träkork blir ju en nödlösning så beställ packbox....Finns nog inget universalt för proppa nålhålet...
Man skall iallafall aldrig dra så hårt /långt att det lossnar från ventilen.Först sprutar man 5-56 och lirka rlite lätt in & ut så brukar det funka igen...drar man ut det ur ventilen har ngt gått sönder som sagt,,,,AndersS skrev:
