F
Hej på er,
Nu är det dags att gnälla lite. Jag har en ACJB från FläktWoods och jag tycker att styrning av denna värmare är under all kritik. För det första är det bara möjligt att justera temperaturen i hela grader. Detta tycker jag blir för stor skillnad mellan ändring av önskat börvärde. Efter att ha läst i instruktionsboken där det står beskrivet att det finns en potentiometer att köpa så investerade jag i denna. Dock verkar det inte gå att justera börvärdet mer noggrant än tidigare. Potentiometern är otroligt känslig och man behöver knappt röra ratten innan de blinkande dioderna ändras från 21 grader till 22. Så vad är syftet med potentiometern???
En annan erfarenhet är att värmaren värmer onödigt länge. Jag har installerat en innetempgivare (orignal tillbehör från FläktWoods). Givaren sitter central placerad i huset och solen kommer inte åt att lysa på givaren. Intill givaren har jag monterat en digital termometer för att försöka förstå när värmaren starta och slutar värma. Jag har ställt in börvärdet på 22 grader. Värmaren börjar oftast vid 21,8, men fortsätter ända upp till 23 grader. Om solen tittar fram under tiden den värmer slutar inte värmaren att värma utan innertempen stiger ytterligare. Detta känns mycket onödigt och det känns alldeles för varm inomhus. Jag hade önskat att värmaren hade försökt att hålla innetempen runt 22 grader och inte ösa på med massa onödig värme. Jag har laborerat med P-band och I-tid enligt parametertabellen nedan. Dock märker jag ingen större förändring.
Är det någon som har en ACJB luftvärmare som har möjlighet att dela sina erfarenheter. Upplever ni samma problematik?
nordlp
Har du elelement i det ( två typer Vatten eller el ) så<är det nog så som en äldre spis med plattor, sätter du ned tempen på den, så tar det ett tag innan plattan sjunker i temp. Det är lika med värmeelement i ventanläggningar, hinner inte svalna, tempen vill åka jojo på det som ska värmas. Vet du hur det styrs, men några reläer eller triacer, det senare ska justera in tempen rätt snabbt. Kolla så inte givaren för värmen inte har flyttat på sig eller är skitig.
F
Det är el-varianten jag har. Menar du givaren inuti värmaren så har dessa inte flyttat på sig. De är inte smutsiga heller.
Givetvis blir det eftervärme när elementet har stängt av sig. Men jag tycker det är lite väl mycket. Borde inte inställningar för P-band och I-tid i regulatorn vara felinställda om detta fenomenet uppstår att den värmer onödigt mycket? Jag hade alltså önskat en jämnare temperaturkurva. Se parameter 10 och 11 i bilden i mitt första inlägg.
Kan inte säga något om parametrarna , mera som övrig värmereglering. Det ut som att det är pulser enligt Elschemat som styr en del på 2 kW och kontaktor till en del på 3 kW , pulser brukar vara rätt exakta, men går ev kontaktorn in med , så kan det bli lite för varmt. Du får kolla det, annars vet jag inte
F
Är det någon som har en ACJB och kan dela med sig om erfarenheter om värmare? Upplever ni samma problematik som jag? Se översta inlägget.
nordlp
F fezon skrev:
Hej på er,
Håller helt med !
Tycker kontrollpanelen är under all kritik !!
Tänkte starta en separat tråd där vi kan diskutera krav på modernisering. Tibber / wifi stöd mm
F
nordlp nordlp skrev:
Håller helt med !
Bra idé!
Har du gjort några justeringar i inställningarna? Eller kör du efter fabriksinställningar?
nordlp
F fezon skrev:
Bra idé!
Kör med fabriks. Funderar på att skaffa potentiometern som man visst kan koppla in för att ställa temperatur. Är ju inte kul att knappa med lysdioder om man vill följa timpris
F
Har du köpt potentiometern? Jag skaffade en sådan förra året. Dock är jag missnöjd då den är otroligt känslig. Inställningsområdet är mycket smalt samt det går fortfarande att bara ställa 1 grad i taget. Man hade ju önskat åtminstone 0,5 graders inställning.
Du ska ha en pot med lägre värden i, så blir det större utslag att vrida på. Högt värde så blir stor förändring på Ohm bara på 1/10 dels mm vrid. Klart att inte skalan stämmer, men man får göra egen då.
F
Potentiometern är original från Fläktwoods. Så jag antar att pot. är korrekt.
Har du en ACJB?
Svar nej ingen. Tänkte bara på om det är en pirat
S
Har du möjlighet att mäta upp resistansen i ändlägena för Fläktwoods potentiometer?
I teorin borde man kunna använda en digital potentiometer (generell eller en Ohmigo) och därmed kunna styra värme-delen för timpris.
nordlp
Vore toppen att få reda på resistanserna! Att bygga något med en digital potentiometer verkar vara enda chansen att fixa automation !!
Jag har startat en separat tråd om detta. Ingen respons dock. Frågan är hur.
https://www.byggahus.se/forum/threads/styra-acjb-foer-el-timpris-pa-nagot-saett.471881/
S
