1 045 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Dricksvattenrör från kommunen
Hi,
Vilken dimension ska den inkommande dricksvatten PEM rör från kommunen ha?
Tack
Tack
Avståndet mellan mätaren och kommunens ventil är cirka 11 meter. Jag ser trycksänkningen på andra våningen när kranen är öppen samtidigt på bottenvåningen.P Prodigys skrev:
Tryckfallet blir inte särskilt högt med pem 25 så begränsning ligger i hur många hushåll den kan försörja inte längden. För ett hushåll är det inga problem. Man kan trycka fram 0.6 l/s vilket är tillräckligt för 3-4 lägenheter.
Men det har med dina invändigt dragna rör att göra ingett med den inkommande, ett 25mm klarar med enkelhet två blandare som använd samtidigt.M mastner skrev:
