D
Håller på och bygger om/ut altanen lite och ska bygga in en liten pool och SPA se bilden. Poolen kommer stå ca 40 cm under nuvarande marknivå, och spabadet ca 20 cm under nuvarande marknivå. Marken är ganska plan och består av lerjord. Polen blir en enklare stålväggspool.
Fråga 1: Behövs dränering?
Om ja, hade tänkt göra enligt bifogad bild. Antar det behövs en brunn eftersom dräneringsrören kommer ligga ~0,5m under marknivån. Hade tänkt köra med 90mm rör och en 400mm brunn. Lock i botten på brunnen och en dränkbar pump (om det behövs)
Fråga 2: Hur ansluter man rören till brunnen enklast? Hålsåg och trycka in? Såg det fanns någon sorts manschett, men bara till 110mm rör?
Fråga 3: Kommer det inte följa med en del skit ner i brunnen, typ finkornig sand och sådant. Sabbar det inte pumpen?
Tack för svar!
  • Översiktsplan för en altan med måttangivelser för inbyggd pool och spa, dräneringsrör och en planerad dräneringsbrunn.
