3 917 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Dra vattenrören själv?
Hej alla,
Jag skulle vilja ha ett råd gällande installation av de "nya" PEX/PAL-rören.
Hur svårt är det att installera dessa själv?
Jag är en, måste jag säga, relativt händig person som totalrenoverat två hus och tre lägenheter genom åren där jag gjort i princip allt själv utom en del eldragning samt kaklingen av väggarna i badrum, golven har jag däremot gjort själv.
I ett av husen drog jag t.ex. om alla vattenledningar, fast då med kopparrör och även avloppet ända ut till sticket från gatan.
Så jag har som sagt en del erfarenhet från dessa moment sedan tidigare men då med en annan metod.
Men - jag har inte kommit i kontakt med det nuvarande systemet med PEX/PAL-rör.
Så därav min fråga om hur svårt detta är jämfört med "den gamla" metoden med kopparrör?
Vad jag sett och läst mig till verkar det inte vara någon speciellt svår metod men det finns alltid små tips, trix och knep som kan vara bra att veta. Om någon är villig att dela dessa med mig vore jag supertacksam.
Hur är det t.ex med provtryckningen, är det något man själv kan utföra med t.ex. den REMS pump som Rinkaby säljer?
Eller måste man ta dit en VVS:are för just detta men eventuellt även andra moment?
Jag kommer även att montera in en ny VV-beredare med en ny placering i huset. Där antar jag att det kan vara bra om en VVS:are gör kopplingen mellan vattenmätaren och VV-beredaren, även om det kanske inte är nödvändigt?
Som sagt, evigt tacksam för all input på ämnet.
Tillverkarna har beskrivningar på hur man ska göra. Det är inget komplicerat skulle jag säga, iaf om du är händig av dig. Det går åt en del kringmaterial för bra uppfästning av rör-i-rören. Hela tanken är att om det springer läck ska vattnet ledas till en central med tydliga skväller-rör och om man då skadar ytter-röret genom att fuska och fästa upp med böjda spik o vad man nu kan tänka sig så är risken att det rinner där istället.
Annars, så stora böjar du kan så man kan byta innerrör om det blir aktuellt. Följ tillverkarnas anvisningar. Dokumentera!
Provtryckning (eller täthetsprovning) med vatten är lätt och kan göras själv. Du trycker upp 1,4 gånger specificerat tryck, låt systemet jämna ut sig, stäng systemet, låt det stå en viss (lång) tid och se så trycket inte försvinner. (se till så du inte har luft i systemet bara! Är det bara vatten och det läcker några droppar så sjunker trycket markant. Är det luft i systemet märks det inte alls!)
Jag har läst en hel del och tittat på några videos men har ändå inte riktigt "fått känsla" för denna metod.
Känns lite som att de videos de lägger ut publikt inte riktigt berättar och visar hur man skall göra ändå.
Kanske lite för att behålla kunskapen åt VVS:are och inte visa allmänheten hur enkelt det egentligen kanske är, vem vet?
1,4 ggr trycket antar jag är det tryck som nämns i deras text på 14 bar?
Vi får se om det kommer in några fler förslag, gärna på bra instruktionsvideos på ämnet och då helst på LKs produkter som jag tänkt att använda mig av.
Precis. På 10bars-system trycker man med 14 bar drygt.U Uppner skrev:Tack för utförligt svar Tomtom79!
