Hej !
Snabb fråga, jag ska borra hål i taket från källare upp till mellanplan för att sedan sätta ett 16mm VP-rör och dra en nätverkskabel (cat6) där igenom.
Kabeln går ju igenom men inte ändkontakten.
Kan man bara klippa ändan och sedan använda något (vad isf) för att fästa ändan igen efter att jag dragit allt?
Enklare med 20mm tomrör
Redan köpt 16mm vp rör och en 18mm sds borr för ändamålet
Ok, det finns ett verktyg för att montera koppling på nätverkskabel, du kanske klarar det själv.
kan man inte ”bara” använda sig av ett skarvdon?
Ja det är lätt att klämma nätverkskabel. Kanske inte blir rätt första gången men då får man prova igen.
Annars hade jag lätt rekommenderat att sätta upp ett uttag på vägg med Keystone-uttag. Då är det verktygsfritt och näst intill idiotsäkert.
Går kontakten genom 18 mm hål kan du skippa rör eller dela röret och trycka dit det efteråt.
Du sätter på en ny kontakt.
Kontakt som kan sättas på utan verktyg men därför är bredare:
https://www.kjell.com/se/produkter/...p-utp/verktygsfri-rj45-kontakt-cat.-6a-p69299
Verktyg för att montera kontakter:
https://www.kjell.com/se/produkter/...pp-och-skalfunktion-for-rj45-kontakter-p41137
Kontakter i 20-pack:
https://www.kjell.com/se/produkter/...45-cat.-6-utp-med-pass-through-20-pack-p41138
Ossian K Olsson
[länk]
[länk]
[länk]
Om jag förstår rätt så kan jag köpa kontakt som inte kräver verktyg då.
Bara klippa ändan på nätverkskabeln och sedan koppla på denna.
Tjänar VP röret något syfte eller kan man likväl skippa det?
Och sedan måste du ha koll på vilken typ av kabel du ska dra, för det är olika kontakter beroende på om det är en installationskabel som är enkardelig (solid) eller en mjuk flerkardelig kabel.
MultiMan och 1 till
Du kan hoppa över det, då du väl bara skulle ha det genom betongbjälklaget.
stämmer! Då kanske jag skippar röret :)
Jag hade skippat om du får igenom kontakten(y)
Om du vill lyxa till det, kapa en skåra i plaströret och trä på sladden, sedan är det bara att trycka ner det i betongbjälklaget.
Ossian K Olsson
Är det bara en kabel du ska dra så är verktygsfritt helt okej. Nackdelen är priset och att kontakten är mycket större än en vanlig hane. Du kan ju sätta en hona också.
Ska du dra flera kablar rekommenderar jag att köpa ett verktyg och lösa kontakter.
