Var är muttern för att dra till konan , syns ingen , är det den som syns på bild , sitter i framkant ,
mät om det inte går att såga av en snutt
Det ska ju sitta ju en klämringsmutter på röret bakom konan , då kan man knacka på den och har man tur så flyttar den på sig från röret , annars kan det gå att ta en polygrip över konan och vrida , Hoppas att dom inte dragit konan för kung och fosterland
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
Tack för snabbt svar. Jag tror tyvärr att jag har dragit den både för kungen och fosterland. Men det läcker inte vatten just nu. Men när jag tar bort muttern då ser jag att konan är skadad och sitter en aning sned. Om jag inte får bort det som du tipsade måste jag kapa röret ?L Liteavvarje skrev:Var är muttern för att dra till konan , syns ingen , är det den som syns på bild , sitter i framkant ,
Eller ska jag låta det vara som den är ?
Bilden visar röret före montering. Nu sitter kona och muttern på den. Jag tror det är fast koppar rör.
Hur kan konan bli sned? Har du verkligen rätt dimension på kopplingen?
Det går att spräcka konan, om man såga ett litet spår i den, och sen knäcker den med en kniv eller skruvmejsel.
Var noga med att inte såga för långt, så röret skadas
Det han menar är
Du ska lägga klämringen mot en metall och knacka med en hammare lite lätt runt ,
( inga hårda tag då kan röret bli ovalt ) om genom att snurra på den , då kommer ringen att bli lite större och kan vridas loss med tång eller knackas bort med muttern
