Tror att liknande trådar varit uppe tidigare men jag har inte lyckats hitta svaret.
På inrådan av vår elektriker drogs en VP slang fram för att kunna mata ett bubbelkar. Han avrådde från infälld dosa eftersom detta är nära duschen. Nu kommer vi inte att sätta in något badkar till att börja med, men vill gärna ha kvar möjligheten till anslutning.
Frågan är då hur vi ska göra nu. Kan man t ex montera en 32-7688
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59013712
som tätas med silikon mot slangen?
Denna kopplingsdosa håller IP44 men det kanske krävs högre kapslingsklass?
Kan du inte dra ut trådarna ut röret, och sedan täta med silikon eller latex ?
Eller kan du kanske sätta en anslutningsdosa ovanpå röret med tillhörande tätningsdamask.
Ledarna kommer inte att anslutas i andra änden så jag tänkte att det är mest praktiskt att de får ligga kvar för eventuellt framtida bruk. Men det är kanske inte tillåtet att ha ledare som inte används i rör?
Det finns alltså dosor med tätningsdamask - tätar damasken mot VP-slangen?
Lämna en tråd som du viker in i röret, kapa röret i höjd med plattan, "limma"ett doslock med silikon över rörutloppet men lämna lite utrymme på undersidan locket så ev vatten bakom locket kan rinna ut. När du sedan ska skaffa bubbelbad använder du tråden för att dra in en EKK som du på ett bra sätt kan ansluta i kopplingsboxen på karet
