Yrrol skrev:
hur är diametern på dessa, får de plats i apparatdosor eller är de skapta för takdosor?
Nu får du nog precisera dig lite vad du menar
Y
Vad brukar det vara för mått på Universell Tryckdimmer?
Får de plats i en 68mm dosa eller är dom gjorda för 78mm dosor?
Dom bör få plats i en apparatdosa, MEN....man måste inte sätta dimmerenheten bakom strömbrytaren, den kan sitta i en kopplingsdosa på vägen, i takdosa eller annat ställe på vägen mellan brytare och armatur.
Y
känns lite oroväckande med "bör" fåplats, för nu är det snart färdigdraget med utgångspunkten att de verkligen ska få plats och gör de inte detta så är hela projektet kört, hehe.
någon som vet en bra sida där mått nämns måntro?
sitter med en produktkatalog tjockare än bibeln här men det var då inte lätt att hitta rätt i den..
Eltakos dosdimmer Längd 45mm, bredd 55mm, djup 18mm
Äntligen funkar Eltakos E19 022 15 till Philips dimbara LED-lampor.
EUD61NPN-UC Universal tryckdimmer för dosmontage, MED Nolla (N) R,L,C 0-500W + LED 0-100W + ESL 0-100W
  • Tryckdimmer för R-, L-, C-, ESL-laster. *
  • Typ av reglering = Framkants eller Bakkants.
  • Minimumlast = 0W.
  • Anslutningsarea = Max 4mm2.
  • Glödlampor 230V (R) = Upp till 500W.
  • Halogenlampor 230V (R) = Upp till 500W.
  • Induktiva, Konventionella, Ringkärnetyp, Lindande -Transformatorer (L) = Upp till 400W ** ***.
  • Kapacitiva, Elektroniska -Transformatorer (C) = Upp till 475W ** ***.
  • Dimningsbara lågenergilampor = Upp till 100 W ****.
  • Dimningsbara 230V LED-lampor = Upp till 100W.
  • Dimningsbara LED-driftsdon Pri:230V / Sek:350mA alt. 700mA = Upp till 100W.
  • Skruvtyp = spår/phillips, pozi.
  • Skyddsklass hus/anslutningar = IP50 / IP20.
  • Omgivningstemperatur max./min = +50°C/-20°C.
  • Manöverspänning = 8-230V AC/DC.
  • Märkspänning = 230V 50hz.
  • Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.
  • Barnrums funktion.
  • Insomnings funktion.
  • *= Vid laster högre än 300W måste ett monteringsavstånd på minst ½ modul till kringliggande komponenter användas.
  • **= Max två induktiva (lindade) transformatorer får lov att användas på varje dimmer. Transformatorerna ska dessutom vara av samma typ och tomgång på kan sekundärsidan är ej tillåten. Det finns då risk för att dimmern förstörs! Därför är lastfrånkoppling på sekundärsidan inte tillåten. Det är inte tillåtet att samtidigt styra induktiva (L) och kapacitiva (C) transformatorer från samma dimmer. Det är där emot tillåtet att samtidigt styra R+L-laster eller R+C-laster.
  • ***= När storlek på lastströmmen skall beräknas måste en förlust på 20% för induktiva transformatorer samt en förlust på 5% för kapacitiva transformatorer läggas till på den totala lampströmmen.
  • ****= I omkopplarlägena -ESL och +ESL får inga induktiva (lindade) transformatorer dimmas.
Y
Just snyggt, kan inte hitta något att mäta med nu när jag väl fått mått, men känns som gränsfall att lyckas ha i apparatdosor. Undra om det finns mindre modeller.
Eltako har väl alltid funkar med dimbara LED? Bara man kommer upp i minimieffekten (20W? 50W?) Eller? Minns inte om jag har provat...
"Dimningsbara LED-driftsdon Pri:230V / Sek:350mA alt. 700mA = Upp till 100W."
Hum.. menas de att man kan dimmra vilka LED converters som helst? Låter ju intressant!
Nja "dimningsbara" LED converters alltså det måste stå som det gör på "vanliga" AC trafos, T.EX. DIMMABLE WITH LEADING EDGE DIMMER. men eltakos är ju både leading och trailing edge.
Y
Jag vet inte vart man kolla men före jag åker och beställer; Eltakos E19 022 15
-så tänkte jag bara kolla med er ifall den har uppdaterats pånytt?
Alla som jag har köpt från Solar, Elektroskandia eller Ahlsell sen Juni är av den nya versionen, och den slutgiltiga.. så det är bara att handla :)
Y
tänkte ner ifall det kommit någon ny modell som är bättre, med annat artikelnummer, fast hittade eltakos reklamblad som jag tolkade att E19 022 15 fortfarande betraktas som nyhet så det bör väl vara det senaste, hetaste.. :)
Y
har semester nu så får köpa saker privat vilket då begränsar butik-alternativen... Finns det någon butik i göteborg som säljer dessa till privatpersoner måntro? googlar förfullt..
söker jag fel eller har inte elfa någon?
Säljer inte Elektroskandia till privatpersoner?
Y
har ringt till flertal utav de som listades, tror jag ringde även Elektroskandia utan positiva besked. Fast det har löst sig nu via en lokal butik som kunde beställa hem.. hade ju hoppats på hitta direkt på hyllan.
