522 läst ·
2 svar
522 läst
2 svar
Dörrstängare / dörrbroms
Nu börjar sommarsäsongen, med det dörrar på vid gavel, personligen så stänger jag dörrar efter mig oftast men många i familjen låter dem vara öppna. De kan blåsa igen, förra året vart katten klämd (det gick bra, men var obehagligt) och jag har funderat lite på olika lösningar...
Vi har ganska många dörrar, 3 ytterdörrar, förrådsdörr, källardörr (men den kan vi låta vara för den går jag bara genom själv) och balkongdörr. ABUS är ju ett bra märke. Biltema mindre bra.
När jag var liten hade mina föräldrar en sån där dörrbroms/stängare med hävarm och stor (antar jag) oljefylld "låda", lite a-la-skola, kontor etc. på dörren vi använde oftast... Det känns väl klumpigt.
En dörr vetter mot gatan och har ett doorman som pingar min telefon hela tiden om nån lämnar den öppen. Den bör ha en stängare. Två dörrar går mot trädgården. Där skulle nog en broms vara bättre. Dessa går vi inte i "till vardags" utan på helger, kvällar. Balkongdörr ska definitivt ha bara broms. Förrådsdörren (sitter inte ihop med huset) har jag ofta öppen när jag grejar (förråd/verkstad).
Nån som har erfarenhet av dessa olika produkter? Hur länge håller de?
Duger biltemas ganska slimmade dörrstängare för en dörr man går i varje dag?
https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrtillbehor/dorrstangare-2000017313
https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrtillbehor/balkongdorrhallare-2000024230
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...onster-dorrbeslag/dorrstopp/dorrbroms-027722/
Den dörrstängaren är inte avsedd för den typen av dörr.
Balkongdörrhållaren är ett vädringsbeslag.
Dörrbromsen fungerar för den typen av dörr och gör att dörren går trögare men det blir även ett stopp i öppningsvinkel.
