Undrar vad som är rimlig arbetstid för:
-Rivning och montering av ny foder på 10st fönster
-Rivning och montering av ny foder på 6st dörrar
-Byte av dörrkarm+dörr på 2st dörrar?
Tacksam för svar
10-20k beroende på förutsättningarna. Är det nyproduktion eller sekelskifte, behövs stege eller ställning m.m
Tack för svar! Huset är byggt 2001. Behövs ingen stege eller ställning. Det är bara arbete inomhus.
Då skulle jag dra till med 3 arbetsdagar, 24 timmar x timkostnaden.
Är huset såpass nybyggt borde det gå ganska enkelt. En duktigt snickare bör kunna lösa det på en dag men mest troligt får du räkna med 2 dagar.
Hej tack för svar! Om man skulle ta bort fönsterfoder och istället spackla så att det blir slät likt bifogad bild. Är det mycket mer jobb, ungefär hur mycket skulle du tro?
Tacksam för svar
  • Renoveringsarbete inomhus, gråa väggar, två gula fönster, snö ute, byggmaterial på golv.
Tacksam för svar
I princip omöjligt att svara på, det beror på hur det är byggt, foder sätts ju ofta för att täcka en springa, den springan går inte bara att spackla över då spricker det. Ta en bild på hur det ser ut hos dig så kanske det är lättare att svara på
Fatemah Ahmed1
Så här såg det ut innan. Vet inte om det underlättar bedömningen…
  • Vardagsrum med trädetaljer, grå soffa, fåtölj, fönster, konst och dekorativ belysning. Stilren och ljus inredning.
det skulle innebära ganska mycket jobb då man även behöver riva smygarna, gipsa, montera hörnskydd samt spackla slipa och troligtvis måla om hela rummet.
Men mycket snyggare utan foder. Lister sitter ju för att dölja något.
sen tar det kanske 20 minuter att dra foder på ett fönster max. En halvtimme på en dörr.
Hela rummet ska redan spacklas och målas. Vi hade initialt sagt att vi skulle behålla fönsterfoder men vill nu istället ta bort dessa och göra enligt tidigare bild. Undrar bara vad en sån åtgärd bör kosta i extra tillägg?
Om ni gör målningen själva och bara ska ha hjälp med byggdelen så behöver det inte bli jättestor skillnad mot att sätta foder. Det enda material som behövs är ett par gipsskivor och dom är inte dyra och tar inte särskilt lång tid att sätta dit. Räkna på 30-45min per fönster.
