25 903 läst ·
8 svar
26k läst
8 svar
Bredd på fönsterfoder och dörrfoder inomhus?
Vi har satt dörrfoder inomhus som är 56 mm breda, nu ska vi sätta fönsterfoder och vårt antagande var att man satte lika breda foder här. Dock säger byggvaruhuset att det är olika hur man gör här?
Så finns det någon standard? Vad föredrar ni?
I detta fallet handlar det om raka foder utan figur. Golvlisten har förvisso figur och är 9 cm hög men det bör inte spela någon större roll.
Produkter som diskuteras: "sätta fönsterfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
236 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle tagit samma bredd, 56 mm på fönster- och dörrfoder, tror att det blir snyggast så.
Tänk dig en altandörr bredvid ett par fönster. Hur gör man där?
Ja, detta är en ren smaksak utan tvekan!
I vårt fall så har vi en ganska stor golvlist(i förhållande) och nu när vi satt både altandörr och fönster på plats så känns det som en bättre lösning att ha samma breda foder. Vi har ju väldigt smalt(43 mm) foder i resten av huset och i vår smak så ser det inget vidare ut så tanken är att även det kommer bytas till 56 mm när vi väl kommer till de rummen.
· Västra götaland
· 11 inlägg
56 är väl standard på golvsocklar, men ibland kanske man vill gå upp till 69 efter tex ett golvbyte om golvet "sjunkit" efter ett golvbyte (tagit bort gammal matta under) eller det blivit skarv efter gammal övermålad tapet som suttit fast på gamla sockeln. Då kan de vara enkelt och snyggt att gå upp till 69mm för att få bort tapetskarven. istället för att börja spackla, slipa och måla.
Tycker 69 även ger robust och propert intryck, speciellt på en nedervåning med inte allt för lågt till tak.
Runt fönster och innedörrar tycker jag man kanhålla sig till 56 då de kommer i ögonhöjd.
Äldre sekelskifteshus absolut högre socklar, 60-70 tal kan vara snyggare med lite nättare.
Har man tex gråa väggar och lågt till tak pga. av tex kattvind eller snetak kan vita 69mm socklar bli oproportionerligt.
Stiligt är också att måla golvlisterna i samma färg som väggen, då är 69 också en självklarhet i mitt tycke, annars blir det lite "ogjort liksom"
Samma färg på socklar och vägg ger ett lite högre till tak känsla.
