Hej! Vi försöker förstå detta med juridiken. Vi i vårt 1,5år gamla husköp har funnit att säljaren medan han renoverade fuskat med ångspärren på övervåningen bakom gipsskivorna och övergången mellan tak och vägg finns det stora glipor. Har vi någon som helst chans att hävda detta som ett dolt fel tror ni?
Detta är skrivet i riskanalysen av besiktningsmannen:
"Stuprör slutar vid sockeln vilket kan innebära att grundkonstruktionen kan utsättas för stor fuktbelastning. Detta kan i sin tur leda till fuktskador i grund och väggkonstruktion."
Bör vi ha öppnat på en vägg någonstanns och kanske förstått att han ska ha fuskat med ångspärren. Kan denna riskanalys stjälpa oss?
Om ni har märkt att det är fusk med ångspärren hur upptäckte ni det? Genom att ta ner material eller går det att se med blotta ögat?
Grundregeln för Dolt fel är att det är just Dolt och inte rimligtvis går att finna utan åverkan. Givetvis finns det lite undantag men det kan man se som en grundregel.
Har ni fått några skador ?
Hur gammalt är huset? Är detta ett fel som uppstått vid nybygge, eller vid renovering? Vad är det för isolering?
Kan du mäta eller på annat sätt indikera att du har förhöjda fuktvärden vid felet?
Vad visste du om väggen vid köpet, ålder, isolering osv.
Ofta kan man känna drag i golvnivå om det inte är helt tätt, rätt vanligt då det är svårt att få diffspärren tät där vid ombyggnation.
Är det ett nytt hus där han själv inrett ovanvåningen så skulle jag tro att det möjligen kan fungera att se det som dolt men knappast om det är ett äldre hus då det är väl känt att det är ett mindre helvete att få det tätt.
/Kent
@frohike: Vi skulle tapetsera om en yttervägg och började att ta lös taklister när vi upptäckte att det var glipor och att det stack ut plastflikar under listerna. Man kunde inte se det utan att ta bort listerna. En del av en nedsänkt tak som vi tog bort panel på saknade helt plast.
@daviden: Skadorna är hittills att isoleringen är svart på de ställen där gliporna är, antar att det är nån kondens påverkan.
@hemmapularen: Husets timmerstomme är från 1872, men all renovering som är gjord är gjort efter 2002 då han köpte det. Säljaren gjorde huset stom-rent och började om på ny kula, hela övervåningen är upphöjd från timmret, nytt tak och ny takvinkel, så all fusk med diff spärren är gjort på helt nytt virke av han själv, rent slarv. All isolering är utbytt till mineralull.
Vi visste att huset var totalrenoverat med start 2002, och utgick ifrån att de gällande byggnormer som fanns då även gällde honom. Han säger själv att han inte visste hur noga man bör vara med sån plast då när han byggde.
@snickarboden: Felen beror på rent slarv och okunskap av honom, han har skurit plasten snett och struntat i överlapp, och på vissa stället helt och hållet struntar i att plasta mot taket överhuvudtaget.
Att isoleringen är svart där det drar igenom luft uppfattas ofta som mögel eller annan fuktskada. Oftast är det inte alls så illa. Luften som drar igenom innehåller dammpartiklar som fastnar i isoleringen, det är det som syns. OM det uppstår mögel i isoleringen så blir det mer åt den kalla sidan, eller typ mitt inne i isoleringen. Kondens uppstår när inneluften med sin fukt når lagom långt ut i isoleringen där det är kallt nog för att den skall kondensera.
P
Risken är ju som det står fuktskador i grund/vägg konstruktion.
Det har inget att göra med diffusionsspärren, alltså inget som utökar er undersökningsplikt, dvs möjligt dolt fel.
