Nu när kylan kommit har vi upptäckt att elementen i garaget är kopplade baklänges, dvs varmt tilloppsvatten kommer in nedtill och returvattnet går ut överst, via termostaten... Eftersom båda anslutningarna sitter på samma sida av elementen blir det varmt bara på den sidan, i ett lodrätt band ca två dm från elementets sida. Det är nog inte svårt att fixa, man kan antagligen bara skifta plats på rören på något lämpligt ställe? Men betraktas detta som ett dolt fel? Känns lite långsökt eftersom man hade nog kunnat kolla detta genom att slå på pannan ordentligt vid besiktningen och känt på rören.
3 254 läst · 11 svar
11 svar
Dolt fel i elementen?
20 nov 2006 12:56 #2
Re: Dolt fel i elementen?
Nej, ta du och fixa detta själv. Doldafelförsäkringen skall utnyttjas när det gäller betydligt större fel och till väsentliga kostnader.
20 nov 2006 19:24 #3
Misstänkte nästan det... Tack ändå! -
Moderator · Stockholm · 43 021 inlägg 20 nov 2006 19:4720 nov 2006 19:47 #4
Är du säker på att det är det som är fel då? -
21 nov 2006 12:22 #5
Men jag tror att vi har någon sorts enrörskonstruktion för bottenvåningen, men tvårörs för källare, garage och övervåning. Hur det är kopplat har jag ingen aning om. Garageelementen torde ligga "sent" i linjen, eftersom de inte blir märkbart varma så länge som tilloppstemperaturen bara är 25 grader. Det behövdes en rejäl ökning (och antagligen samtidigt högre fart på cirkulationspumpen, som är helt automatiskt styrd) för att få varmvatten hela vägen till garaget.
Lite lurigt..? -
3 dec 2009 08:54 #6
Tjena!
Hur fick du ordning på cirkulationsriktningen? Jag har samma problem nämligen med alla element i hela huset *suck*. -
Medlem · Stockholm · 4 330 inlägg 7 dec 2009 10:477 dec 2009 10:47 #7
/K -
8 dec 2009 16:09 #8
Jag fick inte ordning på det utan har lärt mig leva med det...
21 dec 2009 13:42 #10
8 jan 2010 23:47 #11
Urshäkta min dumhet, men ni som har problem har ni provat att lufta elementen?
Jag hade samma problem i en gammal kåk, halva elementet var kallt på diagonalen och jag fick släppa ut luft i 1 -2 minuter varje säsong det gick igång.
Men sen var det varmt. -
19 jan 2010 18:26 #12
Mina element har också frånloppet på termostat sidan, och vid nere vid pannan har jag endast temperaturmätarna på utgående stammen, vanligast är ju att ha den på returen. Frågan är ju då om det skall vara så eller om pumpen är fel monterad även hos mig?
