M
Vi har ett gammalt filter idag med någon sandmassa. Tidigare har vattenprover varit bra men backspolningen har lagt av så filtret sätter sig.
Nu tog vid då vattenprov utan filter och hade mycket lågt ph och då också skyhögt kopparvärde. Har nu skickat analysen till flera företag för offert, har fått offerter allt mellan 7 000 - 32 000, vad skiljer de åt? Avsyrningsfilter är det som alla rekommenderar, de billigaste från renton (billiga-vattenfilter.com) och dyraste är aquaexperten, sen är det flera därimellan.
Ditt ph-värde påverkar valet och storleken på ditt ph filter, detta mäter du enklast direkt i kranen med ett ph-test från ex. Din lokala akvariebutik. Då först vet du vilken kontakttid ni ska ha. Ph ökar i kontakt med syre och värme, så din analys visar inte ditt faktiska värde.
Även ett för litet ph-filter är ett ph-filter, så det är viktigt att veta innan man bara köper ett filter.
Du vill få upp ph-värdet minst över 7,5-8.
Sen finns det olika tekniker för att inte massan skall brinna (stelna). Antingen ett sk. Uppströmsfilter, billigare i inköp men dyrare i drift. Backspolningsventil där man ned jämna mellanrum får en längre blandning av massan. Blir oftast billigast i längden. Sen ska man välja ett kärl med påfyllnadsplugg så man slipper skruva isär toppen varje gång man fyller på ph-massa.
