Har en AEG diskmaskin som luckan åker ner. Det blev en kraftig smäll å efter det så åker luckan ner, går att ha den stängd eller helt öppen. Troligen har gångjärnsfjäder gått sönder. Vore tacksam om man kan få tips/ide om man kan byta själv å i så fall hur (gärna med någon video),
P
Beror ju på vilken plattform den är bygd på
Dvs vilken modell
Det är AEG modell: Favorit 44010VIL, PNC: 911985603, S.N.: 80270295
Tackar, då vet jag vilken fjäder som det gäller!
Nu är då frågan om man kan byta den själv, om fjädern är svår att få på plats mm ...
Vore tacksam om man kan få tips/ide (gärna med någon video),
P
jag tror du klara detta galant
ta bar bort sidorna på maskinen så ser du hur de sitter om du har tur så är den ena hel och på rätt ställe.
byt båda.
de är gjorda för att kunna justeras därav formen på ena änden
de justeras för att balansera luckan
Fairlane
Har monterat ner sidorna och ser fjädrarna, som tur var var en hel så man ser hur den skall sitta.
Känns som den sitter ganska spänd, är det bara att 'ta i' eller finns de nåt tips? Närbild på fjädrar och mekanism på en demonterad möbeldörr.
Känns som den sitter ganska spänd, är det bara att 'ta i' eller finns de nåt tips?[bild]
Faktiskt aldrig bytt själv - Men släpper spänningen på fjädern om du öppnar luckan!?
Har inte fått hem nya fjädrarna än men är tacksam för tips om hur man enklast får fjädern på plats.
Känns som den är ganska spänd ...
engs
Med barnens studsmatta följde det med ett "fjädermonteringsverkyg" - helt enkelt ett handtag med en krok på.
Nått sånt underlättar väldigt.
Laq
Bästa svaret
P
se till att luckan är i det läget som befintlig fjäder är kortast
häng dit den andra fjädern först nere och med en liten tång håll i öglan och häng dit den uppe.
eller sätt ett lite längre snöre igenom öglan och ett handtag i snöret då är det ännu lättare att få kraft att dra uppåt och hänga dit den
Laq och 1 till
Tack för svaren .... ska nog gå att fixa när fjädrarna kommer !
Vill bara informera om att fjädrarna är på plats!
Fick använda en tråd och en stång för att spänna dit fjädern (se bilder).
  • En fjäder monterad på en diskmaskin med hjälp av en tråd fästad vid en röd stång.
  • Monterad fjäder i ett dörrlås mekanism med synlig tråd och stång som spänner fjädern på plats.
Anonymiserad 137805
Nu är det en annan fråga om vår AEG diskmaskin.
Fick se att packningen som sitter längst in i diskmaskinen som tätar till överkorgen var trasig.
Nu gick det inte att bara beställa packningen (som var lätt att byta) utan fick beställa även röret
som packningen sitter på (kanske är lite annan modell än den gamla?).
Nu till frågan, hur man monterar det nya (se bild), jag tror att det sitter fast med en skruv på baksidan
så man måste dra ut hela diskmaskinen? Sitter ju en skruv på baksidan av nya röret (se bild)
Något annat man bör tänka på?
Bild även på den gamla som sitter i diskmaskinen.
  • Packning och rör inne i en diskmaskin som tätar till överkorgen, synlig skruv för montering.
  • Nytt reservrör för AEG diskmaskin med synlig packning och monteringsskruv.
  • Nytt spolrör med packning för installation i AEG diskmaskin, med synlig skruv för montering.
P
dra loss den nya packningen och smörj piggarna med matolja sen är den lätt att montera utan att ta fram hela maskinen.
dvs byt inte hela röret muttern sitter på utsidan av maskinen
