2 861 läst ·
2 svar
2 svar
Diskmaskinsanslutning genom skåpsida?
Jag håller på att platsbygga ett kök och försöker få ihop diskbänksskåp och diskmaskinsanslutning så det går ihop med säker vatten.
Jag hittar bara installationsexempel där anslutningarna kommer upp genom skåpets botten genom en diaflex eller genom en öppen spalt längst bak i skåpet. Min diskmaskin står på en sockel på ungefär samma höjd som diskskåpets botten, så det blir väldigt besvärligt och känns tokigt tänkt att gå ner genom den och sedan upp genom botten av diskskåpet. Funkar det gå in genom skåpsidan? Med eller utan diaflex i väggenomföringen?
Tätskikten utgörs av en balja under diskmaskinen och en motsvarande insats i diskskåpet. Båda med dräneringsslang nerdragen i källaren (via Tollco AquaLink minibrunn). Har även lagt en extra insats på golvet under diskmaskinssockeln med en skvalleröppning framåt. Kanske onödigt egentligen, men en billig extra försäkring.
Med vänlig hälsning,
Johan
Johan
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Tack för svar Electroluxaren!
Jag är med på noterna med tätskiktet. Inga problem med utrymme för slangarna om jag tar in den från sidan strax ovanför tätskiktet.
Jag tyckte själv det verkade bättre att dra in den genom sidan med tanke på att inte bryta tätskiktet. Även om diaflexen tätar så måste obrutet skikt vara bäst. Hittade bara inga exempel på dragning genom sidan. Alla googleresultat va genom botten.
/Johan
/Johan
