2 637 läst ·
12 svar
12 svar
Diskmaskin som krånglar
Har en fem år gammal siemens diskmaskin som börjat krångla.
Först hade det kommit vatten i botten på dem så den fick felkod. Torkade upp det och sen fungerade den några veckor. Därefter löste jordfelsbrytaren ut när den spolade vatten. Lät den stå ett tag och skruvade bort plåtarna runt för att se om det var något vatten som gjorde att den löste ut. Hittade inget och den körde hela programmet. Istället så var disken inte varm när den var färdig. Så misstänker att det är något värmeelement som krånglar. Kan det göra att jordfelsbrytaren löser ut? Vad är vanliga felen på dem? Värt att laga eller bättre köpa ny?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Ja det är inte ovanligt att värmeelement får överledning till jord när de blir gamla. Vetekatten om det lönar sig att byta, är skeptisk om det inte är någon lyxmaskin.
Inte fått någon felkod. Det är en sådan utan någon form av display, så vet inte hur många typer av felkoder den kan visa.
Om man nu väljer att laga den, hur många mer år brukar de hålla. Vet heller inte varför det hade läckt vatten i botten innan, det kanske händer igen och då blir det ny lagning. Får tillbaka ca 1000-1500 på försäkringen om den inte lagas.
Då är vi uppe i ca 1600. Får ca 1500 från försäkringen. Mellanskillnaden på ny maskin blir då ca 2500. Då får man en Bosch som fått högt betyg av Råd&Rön.
Så skillnad för att laga mot ny är ca 1000. Är det då inte värt att köpa ny?
Det är ju såklart billigare att laga, tänker mest om det är mer saker som kan gå sönder snart. Vad mer brukar gå sönder på diskmaskiner? Är det bara dessa saker som brukar gå sönder så borde den ju hålla ett tag till. Men vill ju inte så där om några månader igen med nytt fel.
https://www.siemens-home.bsh-group....bsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0450/
00651956 värmepump
12005744 ny packning
00651956 värmepump
