D
Har en Bosch diskmaskin som diskade dåligt. Övre spolarmen snurrade inte. Såg tips på Youtube att det kan bero på för lite vatten. Fyllde på två liter när den gick - enligt tipset. Allt fungerar då perfekt - diskar bra. Verkar vara vattenventilen? Någon som har haft liknande problem?
Om du har den äldre plattformen så finns det en slang och ev nivåhus som skall rengöras. Dunkar maskinen i början av förloppet?
D
Har inte hört något dunkande. Vad menas med "äldre"?
Enligt Youtube bristen på vatten beror på att ventilen går på tid, inte på nivå. Om då inloppet är delvis igensatt hinner inte tillräckligt vatten komma in. Kan väl också vara fel på ventilen?
Vad har du för e-nr (modell)?
D
Vet inte om det här är e-numret:
SMU58L35SK/34
Ok, då är det ”nya” plattformen. Det finns en ventil som skall öppna och släppa in vatten, kan vara att den kärvar. Om du drar ut maskinen och lossar vänster sida skall du se den. Pos 404
  • Illustration av en diskmaskins inre delar med numrerade komponenter, position 404 markerad.
