Har surfat runt ett tag här på byggahus ett tag och gör nu mitt första inlägg!
Jag har ett tag funderat på att sätta in en diskmaskin i köket. Tyvärr är enda platsen bredvid spisen. Till att börja med, är det okej att sätta den bredvid spisen?
Hur ska jag göra med bänksivan? Just nu vilar den ju på skåpet som ska bort och på diskmaskinen kan den väll inte vila?
Ett alternativ är att sätta in en 45 cm maskin, men vad gör man med utrymmet som blir över?
Hoppas ni har några bra idéer!
Jag har också diskmaskin bredvid spisen. Jag löste det med att ställa ett sidostycke (som det till höger på din bild, fast lägre) mellan diskmaskin och spis. Det fungerar då som stöd för bänkskivan. Fäste det i golvet och i bänkskivan med vinkeljärn.
Produkter som diskuteras: "vinkeljärn"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Vad jag vet så brukar bredden heta 60 cm men själva maskinen brukar vara något smalare. Så var det med min maskin i varje fall. Tål i varje fall att kollas upp!thomas_7 skrev:
Jag hade samma problem med det löstes med en 8 mm gängstång (http://www.evbutiken.se/helgangad-stang-hgs-46-blankforzinkad-p-16625-c-1201.aspx) som jag fäste med ett plattjärn (och två muttrar) i bänkskivan och en fästplatta (http://www.evbutiken.se/montagefaste-for-gangstang-fastplatta-80x30mm-p-16643-c-1201.aspx) i golvet. Det är viktigt att bänken inte bara vilar på stången, utan sitter fast. Det blev mycket stabilt, men kanske skall man välja en 10 mm gängstång.
Jag utnyttjade alltså de millimetrar som diskmaskinen och spisen har till godo.
Edit: Jag har inbyggnadsmaskin Cylinda DM 830.
Produkter som diskuteras: "plattjärn"
Övriga beslag
Beslag för altaner, trappor och bjälklag, som trappvinklar, terrassfötter, bjälkstroppar och balkankare. Trappvinklar håller stegen mot vangstyckena. Justerbara terrassfötter bär en trall på platta, balkong eller tak och byggs på med
Har du någon bild på det? Hur har du gjort för att det inte ska vara synligt?sulfobus skrev:Jag hade samma problem med det löstes med en 8 mm gängstång ([länk]) som jag fäste med ett plattjärn (och två muttrar) i bänkskivan och en fästplatta ([länk]) i golvet. Det är viktigt att bänken inte bara vilar på stången, utan sitter fast. Det blev mycket stabilt, men kanske skall man välja en 10 mm gängstång.
Täcksidan på höger sida om bänkskåpet, mot kylskåpet, såga av den horisontellt och flytta bänksskåpsstommen täcksidans tjocklek till höger så den står dikt an mot kylskåpet. Ta sedan täcksidan och sätt på vänster sida mot spisen. Du får ju flytt bänksskåpsstommen också. Samma totalbredd, men du har plats för diskmaskinen!
Jag har fäst täcksida mot golvet och bänksskivans undersida med aluminium-u-profiler som jag skruvar fast i golv och bänk och sedan skjuter in täcksidan och drar fast från insidan genom sidan på u-profilen in i täcksidan för att låsa fast den. Alt är ju vinkeljärn. Fräs gärna ner vinkeljärnets tjocklek i golv och bänk för att inte diskmaskinen ska hamna på järnen och kärva eller stå snett.
