Hej har en blandare som blivit väldigt trög, både pip och kranfunktion. Är det möjligt att smörja upp? eller ska man byta ventilenheten.? Eller är det helt ny blandare som gäller.
Problemet är att jag vet inte vad blandaren heter. Bifogar ett foto, om någon kan tipsa mig.
Du har en Gustavsberg Nordic, tillverkad från oktober -96.
Men det står inte direkt vilken insats som man kan byta den befintliga med.
Länk här i mitt inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/vatte...iera-koksblandare.html?perpage=15#post2413461
Edit
Sidan E95.
Edit
Sidan E95.
· Blekinge
· 12 482 inlägg
Krillemans detaljkunskap är helt otrolig!
För utöka svaret så...
http://www.vvsobadrum.se/reservdela...stavsbergvargarda/gustavsberg-x-ringar-2-pack
http://www.vvsobadrum.se/reservdela...ergvargarda/gustavsberg-servicepaket-vargarda
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-blandare/glidex-armaturfett-30-gram
(Ifall du vill driva folk till vansinne så kan du köpa en annan version av servicepaketet med fjäder som gör så du måste tvångshålla handtaget för få varmvatten, när du släpper så åker den tillbaka till jummet)
- stänger du av vattnet.
- Tar bort plastbrickan, skruvar loss handtaget som sitter med en stjärnskruv.
- Tar bort den kromkragen som döljer servicepaketet, har för mig den är gängad.
- Sen lossar du två skruvarna servicepaketet sitter med.
- Sen får du loss pipen inklusive stora kromade strax under servicepaketet - som ett enda stycke, inte att du försöker lossa bara smala röret.
- Du tar bort dom två x-ringarna på det som sitter kvar på bänken och putsar med svinto eller något.
- Och putsar rent inuti pipens fäste.
- Torkar rent.
- På med nya x-ringar.
- Sen smetar du in dessa två med armaturfett (för blandare) och monterar tillbaka sakerna.
- Ta bort strålsamlaren/silen. och på med vattnet, och spola en stund medan du flyttar pipen fram och tillbaka.
