Hej, har en diskmaskin som ej diskar rent längre. En Elux ESF63029 som är fr 2010. Den verkar ta in vatten och tömma som den ska, och armarnas hål (de små) är ok. Den blir varm och ångar på när man öppna den.
På sidan ser det ut så här. Är det värmaren? Vad är de för klegg till höger? se bild.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 854 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 854 inlägg
En dum fråga kanske, men eftersom jag hade problem med att min diskmaskin inte diskade rent (Ikea = Electrolux) så... Hjulen till korgarna, är de ok? I mitt fall var ungefär hälften av hjulen trasiga som de hamnade lätt lite snett, med resultatet att korgen hamnade lite lägre och den undre armen kunde inte rotera helt fritt. Nya hjul löste det.
Det är säkert inte ditt problem, men det rä ju enkelt att verifiera.
hur eller hur är det ditt skitkassa vatten som ger missfärgningen
detta klegg kan påverka andra system i maskinen vilket kan förklara att det inte diskar rent olika givare mmDaydreamer skrev:
Tack för tipset, "Skitkasst vatten".. tja, kanske det.electroluxaren skrev:
Vad är det för behållare? värmaren?
Grannen har tidigare haft problem med att sand sätter igen munstycket/silen i kökskranen, skulle det kunna vara sand i min behållare kanske ?!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 854 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 854 inlägg
Mina hjul var också helt runda, det var fästet som var trasigt så ibland ramlande de av, ibland kom de snett och ibland kom de i rätt läge. Som sagt, det verkar inte vara ditt problem, men kanske hjälper det någon annan som snubblar in i tråden.Daydreamer skrev:
nä det är vatten tanken för inkommande vattenDaydreamer skrev:
vad som finns i går inte att se men en blandning av humus och järn förefinner jag inte otroligt
tror att skall byta den tanken i samband med alla övriga åtgärder du gör för att den skall diska rent
vattnet rinner ner från denna till avhärdaren så det är inte osannolikt att även denna är mer täppt än vad den behöver.
vad du har för värmare går inte att se men med tanke på inloppsventilens beskaffenhet är troigen maskinens värmare på diametralt motstående sida.
om den har erhållit motsvarande beläggning har den troligen blivit överhettad och slutat fungera.
