1 487 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Dimmrar i trappan
Hej.
Har en lampa i hallen där nere och en i hallen där uppe. Det enda som skiljer dem åt är trappan. Där nere har suttit en vanlig enkel strömbrytare dit tre sladdar varit kopplade. En brun gick till 230~16V, en gick till P och den andra till -o-. Direkt ovanför trappen har jag en dubbelströmbrytare som både styr den där nere och den i hallen där uppe. Längre bort i hallen där uppe har suttit en enkel strömbrytare kopplat likadant som den där nere. men nu ska jag byta ut enkelströmbrytarna till vriddimrar som jag införskaffat. Dessa dimrar har endast två kontakter, L in och 230~16V. L är ju fas, precis som P och 230~16V ska in i 230~16V. Men den som satt i -o- då?? Jag vill ju att jag ska kunna tända respektive släcka lamporna på alla tre ställena... Hoppas någon kan hjälpa mig!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Strömställaren ner vid början av trappan, styr den tillsammans med en av vipporna på dubbeltrappen (två vippor) uppe, lampan på nedervåningen?
En av vipporna på dubbeltrappen uppe, den styr alltså tillsammans med den andra enpolig strömställaren (en vippa) som fanns uppe, lampan på ovanvåningen? Har jag förstått rätt?
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag tycker det låter som att han har en enkeltrapp nere i hallen, en dubbeltrapp överst i trappen och en till enkeltrapp uppe i hallen.
Men nu vill du styra bägge lamporna från alla tre ställen, med dimmer dessutom?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är det för dimmer du köpt? Det låter på din beskrivning som att den inte har trappfunktion.
Hur som helst så går det dåligt att dimmra från flera ställen med vriddimmers.
Patrik_Hed skrev:Strömställaren ner vid början av trappan, styr den tillsammans med en av vipporna på dubbeltrappen (två vippor) uppe, lampan på nedervåningen?
//Patrik
Det låter som du fått det rätt ja.
Skulle nu dessa dimrarna inte fungera?? För helvete, först köpte jag touchdimrar, och fick sedan reda på att de inte har trappfuktion. Sedan fick jag reda på att alla "vanliga dimrar" klarar trappen. Och nu när jag köpt två sådana så funkar inte de heller?? För fan, hur ska de va egentligen...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det går inte att byta ut alla strömställare mot vriddimmrar, men en av strömställarna i alla fall. Tror dock inte alla vriddimmrar av trappfunktion, men Eljos transistordimmer har i alla fall det. Vad för dimmer har du köpt? Kan du länka till den på någon sida?rich86 skrev:Det låter som du fått det rätt ja.
//Patrik
Om du talar om vad det är för dimrar du skaffat blir det lite lättare för dig att få hjälp.rich86 skrev:Det låter som du fått det rätt ja.
Finns ingen anledning att hetsa upp sig för att inte nödig kännedom är på plats.
hetsar verkligen inte
Blir bara så irriterad på alla sorters dimmrar..hade väl räckt med en sort som klarat ALLT o som då kostat därefter..
En helt vanlig vriddimmer, 139kr i elaffären. Länk blir svårt då de inte har ngn hemsida... Tror märket var typ Gelia eller liknande... Skulle det fungera fullt ut med en dimmer från Rusta, pris 149kr? står på dem att de stödjer trapp, men min gick sönder när jag monterade på skruvknappen. fästet (plast) sprack... Det är ingen skruvdimmer, utan en dimmer där man först trycker igång ljuset för att sedan justera styrkan genom att vrida på ratten...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
När det gäller dimmrar så får man vad man betalar för.
I allmänhet, köp aldrig elmaterial från Rusta.
Hur många inkopplingsplintar finns det på dimmern.
Vad för ljuskällor ska du dimmrar? Vanliga glödlampor?
//Patrik
//Patrik
Du kan bara byta ut en av knapparna till dimmer, och det låter som att du köpt en dimmer utan trappfunktion då de med trapp har tre anslutningar. En som har trapp är E1901512 http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125757&search_page=
Gör om gör rätt eller ring en "vän".
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En lite billigare och snyggare transistordimmer. Eljo Trend
Sedan kanske detta kan funka kompletterat med fjärdrar i de befintliga enpoliga strömställarna? Kron-tryckdimmer
//Patrik
//Patrik
vad har du för last (vilken typ av belysning, trafo, glödlampa, lågenergi) ?
