Håller på med ett verandabygge hemma. och drar nu elen för 230v led spottar.
Är ett gammalt hus där matning till skymningsreläet bara är fas och nolla. Kan jag sätta en dimmer på matningen till skymingsreläet som sedan dimmrar led spottarna?
spottarna parallellkopplas sedan efter reläet.
tacksam för svar.
/micke
Nej! Skymningsrelät måste ha 230V till sig, dimmern får du sätta efter skymningsrelät.
Sedan gäller det att led-spottarna är dimmbara och att dimmern klara av led-spottarna.
Mikael_L
Men det finns relä man kan ställa ut effekten på om jag förstår det rätt.?
/Micke
Gör det? Jag har aldrig sett ett ljusrelä som man kan dimmra?
Nja. Du justerar bara lux nivån, vid vilket lamporna ska tändas...
tacksam för svar.
/micke
Fråga: Var sitter reläet?
Det sitter ute på en pelare på verandan.
Så om jag fattar det rätt så måste jag komma med konstant matning till relät. Sen tillbaka till dimmer (inne i farstun) och därifrån matning (fas, nolla)till första spotten?
Är detta korrekt?
Snickarna kommer och slänger upp undertak imorgon på nya farstun och lovade dra klart elen tills dess :)
Snacka om att man är totalt nollad på alla nya saker då man gick ut skolan för ca15 år sedan och sen bara sysslat med 10kV och uppåt efter det haha
/Micke
Ja så måste du göra. Givetvis måste dimmern också komma ihåg sin inställning eftersom strömmen bryts till den.
Vad styr skymningsrelät idag?
Är det en 3 eller 4 ledare fram till relät? är det 4ledare så är det ju inga problem att hämta styrningen i den dosa som det hämtas ifrån. Sen bara fram med lite slang till lamporna. Hade jag vetat det tidigare så hade jag kunnat ta en titt åt dig.
Det finns bara Fas och nolla idag. Kommer dock dra om matningen från brytaren idag med följande. Brun, Vit, Svart och nolla.
Konstant matning till relä. = Brun, blå
Relä tillbaka till dimmer. = Vit
dimmer till första spotten = Svart + nolla från relä
Någon som vet vilka dimmers som funkar till led? Hittade en med minne för ljus på clasohlsson men 1695kr :( vafan måste finnas billigare eller???
http://www.clasohlson.com/se/Dimmer-för-LED/36-5444
Borde inte denna funka. 40- 600W
http://www.clasohlson.com/se/Dimmer-Elko-RS/Pr362862000
Det är LED-lampan som styr vilken dimmer du kan använda
ja det är ju därför jag frågar vilken jag ska ha ;)
5st 8w led lampor kommer det vara på slingan.
/Micke
/Micke
Det enda vi vet om lamporna är att det är led på 8W/st och att det är 230-matning.
Så ingen kan ge dig svar i dagsläget.
Tillverkare, modell, mm?
Här är 3st igång, dock inte dimmer inkopplat men ändå :)
LÄNKTEXT
Detta är det enda jag vet ang led spottarna är följande dock :)
[TABLE="class: dataTable, width: 100%"]
[TR="class: even, bgcolor: transparent"]
[TH="bgcolor: #F0E7DA"]Drivs med[/TH]
[TD="bgcolor: #F0E7DA"]230 V
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: transparent"]
[TH="bgcolor: #FBFAF2"]Effekt[/TH]
[TD="bgcolor: #FBFAF2"]8 W
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #F0E7DA"]Färgtemperatur[/TH]
[TD="bgcolor: #F0E7DA"]3000 K
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #FBFAF2"]Inbyggnadsdjup[/TH]
[TD="bgcolor: #FBFAF2"]90 mm
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #F0E7DA"][/TH]
[TD="bgcolor: #F0E7DA"][/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #FBFAF2"]Monteringshål[/TH]
[TD="bgcolor: #FBFAF2"]76 mm
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #F0E7DA"]Diameter[/TH]
[TD="bgcolor: #F0E7DA"]91 mm
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #FBFAF2"]Spridningsvinkel[/TH]
[TD="bgcolor: #FBFAF2"]36 °
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #F0E7DA"]Infällt montage[/TH]
[TD="bgcolor: #F0E7DA"]Ja
[/TD]
[/TR]
[TH="bgcolor: #FBFAF2"]Ljusflöde[/TH]
[TD="bgcolor: #FBFAF2"]450 lm
[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TABLE]
Det där säger ingenting.
Tillverkare?
Modell?
