Jag vet att det finns forum med ungefär samma ämne men hittar inte riktigt något som passar in på detta. Jag har en strömbrytare i badrummet, en en knapp styr en paxfläkt och en lampan. Jag ska nu sätta en en dimmer som styr enbart lampan. Alltså en knapp för att sätta på fläkten och en som dimrar lampan. Hur ska jag koppla in detta. Jag har köpt en kronströmbrytare med fjäder och en dimmer. På bilden ser ni hur det såg ut förut och vilka produkter jag vill koppla in.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Är det inte bättre att montera en fjäder i den befintliga brytaren?
Varför valde du en trapp och inte en kronbrytare? Ska du inte styra fläkten?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
A AndKorr skrev:Hej!
Jag vet att det finns forum med ungefär samma ämne men hittar inte riktigt något som passar in på detta. Jag har en strömbrytare i badrummet, en en knapp styr en paxfläkt och en lampan. Jag ska nu sätta en en dimmer som styr enbart lampan. Alltså en knapp för att sätta på fläkten och en som dimrar lampan. Hur ska jag koppla in detta. Jag har köpt en kronströmbrytare med fjäder och en dimmer. På bilden ser ni hur det såg ut förut och vilka produkter jag vill koppla in. [bild][bild][bild]
Okej, då är jag med. Var har du plats för dimmern. Det ser ut som att det inte är rör utan ennkabel till brytaren. Där saknar du nolla, så det är kanske inte en bra plats
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 102 inlägg
Man ska koppla in den enligt schemat som är stämplat på pucken. Vet inte om schemat i bruksanvisningen är tydligare.
Man ska alltså koppla en fasledare till L.
Neutralledare till N (man behöver alltså dra fram en nolla om det saknas).
Tändtråden till lampan flyttas från strömbrytaren till terminalen "våg med pil igenom".
En ny tråd kopplas mellan strömbrytaren och S.
Vad menar du med "distanser"?A AndKorr skrev:
Är det förhörningsram du menar?
Med den aktuella kabeln så kan du inte få allt att fungera, det saknas en (vit / grå) tråd om dimmern ska sitta ihop med strömbrytaren.A AndKorr skrev:
Demmpa skrev:
Ok, jag har för mig att jag kopplat in en dimmerdosa med en enpolig trapp. Så det borde kanske funka att byta ut strömbrytaren till en enpolig trappströmbrytare och låta fläkten enbart gå på via fuktsensorn och inte ström brytaren.Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 102 inlägg
