Har införskaffat mig en 220v vibrationsmotor som ska monteras på en träskiva för att kunna vibrera betong i formar. Tyvärr så finns det bra en av/på-knapp. Skulle dock vilja kunna ändra styrkan hur mycket den ska vibrera. Vet att det med största sannolikhet inte kommer att fungera med en vanlig dimmer, men det måste ju finnas andra alternativ.
Länka gärna om ni har bra förslag.
//JED
Vad är det för typ av motor?
Kan vara bra att du skriver vilken effekt den är på också, blir lite skillnad i lösningarna.
Det kan funka med dimmer(vanlig asynkron AC-motor), men man måste starta motorn med ingen dimmning och sedan dimmar man ner. Motorn kommer inte att orka *starta* om man har det ner-dimmrat när man sätter på motorn. Se bara till att dimmern klarar av effekten.
Är det överhuvudtaget en riktig motor i klumpen ? Det kan vara ett ankare som bara bringas i vibration av nätfrekvensen.
Det är en motor i den, obalansen ges av brickpaketen i ändarna, går att flytta och ändra antal på dem. Bäst för att ändra varvtalet är nog en liten stegtrafo likt tex för små kanalfläktar dvs sänkning av spänningen.
JED skrev:
Jag beställde den från tyskland.
Kan detta vara till någon hjälp?
[länk]
Det är en 3fas motor, och kommer inte att funka med en dimmer. Kolla efter en varvtals reglering till fläkt, eller en frekvens styrning.
Lycka till
Lycka till
Single Phase - 2 poles - 3000 RPM - 50 Hz
230 Volt
Framgår av länkade infon, dvs enfasmotor.
Det är ingen trefasmotor.. Däremot är det någon form av synkron eller asynkron motor i den.
Dessa motorer går att varvtalsreglera genom att sänka spänningen på dom och därmed öka eftersläpningen på asynkronmotorn. Men det passar enbart för små motorer med laster typ fläktar och liknande. Vid större motorer och flertalet laster passar en frekvensstyrning betydligt bättre.
Lösningen med spänningsreglering ökar värmeförlusten i motorn om man inte har en last med minskande vridmomentbehov vid låga varv.
På motorer av likströmstyp eller allströmstyp fungerar metoden på alla motorstorlekar t.o.m på lok.
tommib
Testa. Motorns maxström ligger inom max för den där varvtalsstyrningen så det borde kunna fungera. Jag är dock inte elektriker så det kanske finns någon fallgrop här...
