9 021 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Dimmer surrar.
Vi har 12 st 12v halogen
http://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-1210gu-guld--ledbar-20w/12v?category_id=2171
Fördelade på fyra transformatorer
Och en dimmer. Det typ surrar när lamporna är dimmade. Min sambo hör inte det men jag blir galen. Vad kan vara felet?
Har den alltid surrat? I så fall kan man misstänka kompabilitetsproblem dimmer - trafo, ett ganska vanligt problem tyvärr.
Eller så är dimmern på gränsen att vara underdimensionerad.
12 × 50watt = 600 w
Troligtvis för liten dimmer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kollade aldrig länken, 12st 20wattare skall det vara.
Det är taket på vinden och en armatur med spottar i trappen upp. båda tänds och släcks nerifrån med en knapp samt från vinden med dimmer.
Såhär i efterhand hade jag gärna velat ha trapp och tak för sig både uppe och nere men det är inte så lätt att ordna i efterhand när allt är klart.
Det är transformatorerna som surrar. Låter inte så mycket nu när doslocken kommit på plats. Kanske något man får leva med då?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det ska inte sura av transformatorerna så att man kan höra det/bli irriterad på. Ni ska inte behöva leva med det. Är det en elektriker som har gjort det? Vad säger denne?
//Patrik
//Patrik
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Lite lustigt det där. Har precis en kamp skena för 12v lampor GU 5,3. Som började surra rejält sedan jag bytte ut 2 lampor som var 1w Led mot 2 stk 4 W led. Tycker den borde surrat innan inte när jag la till mer effekt
