Elko rs funkar 3 brytaren med fjäder. Har en sådan i hallen för att starta motorvärmarna och fasadbelysningen.. elle tja den ligger fortfarande i källaren och nu är väggen riven där den skulle sitta. (Bygger till hallen)
Hon jag bor med undrar fortfarande när hon ska får motorvärmare, behovet minskade när jag fick tjänstebil med dieselvärmare och timmer. Måste nog ta tag idet snart =)
Patrik_Hed skrev:
ELJO Trend. Åtgärdat med Exxacten så att det går.
ELKO RS vet jag inte. Känner bara till att de har fjädern mellan brytaren och vippan (???? :O ????).
//Patrik
hur sitter fjädern på Eljo?
(Eljo är förbjudet i det här huset)
Förutom rörelsedeckaren till belysningen i pannrummet som var gratis =)
Bakom själva vippdelen som man ser när man tar bort ramen m.m. dv.s. "i" brytaren.
Så tar man bort vippan/vipporna så sitter alltid fjärdern på plats. Man kan hålla brytaren i handen och fjädern sitter där.
Tar man bort vippan på ELKO så borde ju fjädern åka och hel..
Tänk om man har en 2-3facksram med brytare med 3-4 fjädrar och man tar bort vipporna och ramen, då ska man hålla reda på fjädrarna dessutom.
//Patrik
Naää, jag gav upp letandet tidigare, men då ska jag ge det ett nytt försök nu!
//Patrik
//Patrik
Fjädern sitter fast i vippan så det är nog inte så jobbigt att hålla reda på den förutom om man stoppar de i fickan, då lär de lossna...
Det skumma på Elko är att det sitter en liten knopp på vippan som ser ut som den är avsedd att montera en fjäder på, när man har försökt med det i typ 2 timmar, och fjäder eländet har sprätt ut över hela rummet många gånger så lyfter man till slut luren till inköpsstället (i mitt fall elbutik.se ) pch får till sin förvåning svar direkt. Fjädern skall ju sitta på knappen, den hade jag inte ens tittat på då.
Med vippa menade jag knappen =)
Patrik_Hed skrev:
Sätta en brytare på badrumsfläkten är helt meningslöst, nu finns badrumfläktar som sköter sig helt själv. Obruten fas direkt fram bara. :)
Hur sköter de sig själva? Ljussensor så att de inte startar förrän man släckt lyset eller?
Jag vill iaf INTE ha en fläkt som drar in sval luft från resten av huset genom dörrspringan när jag är naken och blöt i badrummet.
Är det alltså idag okej att ansluta badrumsfläktar utan säkerhetsbrytarfunktion?
MathiasS skrev:
Ni verkar ha rett ut detta med dimmer och jag kan bara instämma i att badrummet ska ha dimmer. Finns inget värre än att nyvaken slå på "städbelysning" på morgonen.
En annan sak. Det finns en miljon sätt att montera belysning runt spegeln över handfatet. Alla är fel utom ett. Problemet är att vi som monterar belysningen sällan sminkar oss, så vi fattar inte vad som är rätt eller fel.
Ljusram ovanför spegel funkar hyggligt tillsammans med takbelysning men RÄTT sätt att göra det är att ha något i stil med detta [länk] på varje sidan om spegeln. Lite krångligare, ev inte lika snyggt som andra lösningar, men att resten av livet slippa tjafset om dålig sminkbelysning är värt hur mycket som helst.
Det finns en anledning till att det ser ut sådär på i stort sett alla hyggliga hotell...
Det finns grader i helvetet också, om man inte har sådär eller t.ex. en ljusram runt hela spegeln så är den vanliga porslinsgloben ovanför spegeln eller till och med i taket bättre än alla varianter med halogenspot'ar eller liknande.
Beroende på vilken typ av sminkning som ska göras så kan lysrör/lågenergi vara en dålig idé. Lysrör/lågenergi funkar fint för att på bra sätt lägga på en känd sminkning likadant som alla andra gånger. Däremot är det dåligt för att experimentera med färgnyanser eller om man alltid tonar färger med varandra, åtminstone om toningen rör sig längs grönskalan.
Eftersom vanliga glödlampor är påväg ut så är det nog halogenlampor utan reflektor som gäller för badrumsspegeln, och helst bör man byta båda lamporna varje gång en pajar (och låta den återstående hela bo nån annan stans), för att få samma färgtemperatur på båda lamporna.
De där badrumsarmaturerna med halogenspottar är verkligen ett praktexempel på när design gått före funktion. Det sitter en sådan i lägenheten och den ser snygg ut men är extremt opraktisk, medan i stugan sitter det en skitful spegelarmatur som skriker tidigt 70-tal, men den är riktigt bra för sminkning eftersom spelgen omges av mjölkvit genomlyslig plast på alla fyra sidor och bakom sitter ljuskällan, tyvärr ett lysrör (stort runt), men ändå bättre än mycket annat i badrumsljusväg. Dessutom sitter spegeln monterad så att den lätt hänger med temperaturväxlingarna i badrummet och därför inte samlar störande mängder kondens.
Men vad är det för typ av badrum då? Är det ett stort badrum eller är det bara en liten toalett?
Är det litet och väldigt standrard så skulle jag köra på en dosa. Du kan då ha upp till 3x1pol och vill du ha dimmer, sätta en liten fjäder bakom och dosdimmer.
//Patrik
Det enda de inte klarar av är att starta när det är dålig lukt, :blushing: de kan iofs starta så fort man går in rummet, men det är inte alltid det luktar illa bara för att man går in.
O
i praktiken dimrar man aldrig
Jorå hela tiden. Hon vill ha det ljust medans jag drar ner den i botten jämt =)
Såg några inlägg här om att fjädra en vippa på ELKO och ELJO. Jag blir tokig ibland när man ska pilla in lilla fjädern på ELJO:s brytare. På ELKO är det ju så enkelt då fjädern sitter fast på den lilla piggen på vippan. Så de som har problem med ELKOS brytare måste ha fel fjäder för köper man rätt fjäder så är det total passform.
Prova då med ABB:s brytare...man kan bli galen för mindre q(;^;)p
Kan nog på rak arm säga att jag aldrig testat dom....om dom inte görs i nån typ av "piratkopia" också under något namn som folk köper hem själva.
