15 134 läst ·
15 svar
15k läst
15 svar
Dimmer för tre knappar.
Moderator
· 58 269 inlägg
Du kan sätta en dosdimmer som styrs av impulser från knapparna, ett kort tryck tänder eller släcker, ett långt tryck dimmar upp eller ned (varannan gång). Själva dimmern monteras då en lämplig dosa, och så sätter man fjädrar i brytaren (alternativtr byter ut den om det inte är ett fabrikat man kan få tag i fjädrar till).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tryckdimrar:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_flyer/Dimrar.pdf
Brytare:
http://ecatalogue.schneider-electri...347679&groupid=144642&navid=65900&navoption=2
http://ecatalogue.schneider-electri...347894&groupid=144727&navid=65918&navoption=2
http://ecatalogue.schneider-electri...347865&groupid=144656&navid=65898&navoption=2
Brytare:
Moderator
· 58 269 inlägg
Prylarna finns att köpa på Clas olsson (iofs inte helt säker på att de har 3 kanppars brytaren). Annars elbutik.se om det känns enklare. Även Jula har det mesta av elko brytarna, men ej dosdimmer. Just eltako dimmern verkar som den bästa tillgängliga just nu.
Jag har denna med tre knappar.
http://www.jula.se/infalld-strombrytare-008072
Ska jag då köpa dessa?:
http://www.jula.se/impulsfjadrar-400247
Men vad för dimmer ska jag köpa?
Länka gärna produkten på Claes Ohlsson
Tack
Tack
Moderator
· 58 269 inlägg
dimmern:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165058281
Det följer med fjädrar i förpackningen till dimmern som jag tror passar till Elko eller Eljo (2 olika fjädrar).
Det är lättast att montera fjädrarna på ELKO....så du vet
Moderator
· 58 269 inlägg
Ja på Elko monteras de direkt på baksidan av själva vippan, den som man trycker på.
Gör inte som jag i en annan tråd beskrivit hur jag försökt få in fjädern under vippan i själva brytaren, det kostade många svordommar innan den rätta placeringen upptäcktes.
En annan variant är att köpa tre klassiska "ratt-dimmers", en flerfacktäckplatta och en tillhörande flerfackram för utanpåliggande montage (eller komplettera med två rot-dosor) och montera istället för brytaren du har nu.
Om du verkligen kommer att dimma upp/ned så är det troligt att du nog kommer uppskatta rattarna.
I lägenheten jag bor i så har vi en rattdimmer i vardagsrummet och den använder vi verkligen för att dimma ljuset med, medan i hall+sovrum har vi Wavemans fjärrstyrbara dimmers och de fungerar ungefär som en dosdimmer. Man håller en knapp intryckt för att reglera ljusstyrkan upp-ned-upp-ned mellan max/min. I teorin är det en bra idé, men i praktiken så blir det aldrig av att använda den funktionen, det är bara max eller avstängt som gäller.
Sätt fjäder på den knapp du vill använda, kör på dimmern som klarar 230V på impulsingången och använd resten av knapparna som vanligt.
