Savett
Ska dra fram EKKJ till en stolpe (utelampa max100w). Denna ska sen vidare till ett par andra lampor ( ca 50 m tot). Tot effekt blir max 600 W. Har fått en 3x2.5+2.5 och den är ju hyfsat överdimensionerad men visst måste jag kunna använda den (gratis e gott :))? Den kommer att avsäkras mot en 10A säkring. Eller finns det ngt att ta hänsyn till när man överdimensionerar?
Bara du får in 2,5 i anslutningsplinten/arna så går det bra.
Savett
Jag ska dubbelkolla hur grov skruvplintarna är ;)
Savett
En annan fundering som är rent spekulativ ( än så länge). Får man i mitt fall vid ev behov gå vidare sen med 3x1.5+1.5 EKKJ. Alltså, jag drar fram ovan nämnda 2.5 kabel fram till sista lampa men vill sen utöka med en belysningskälla till.
Får jag från sista punkt gå vidare med 3x1.5+1.5 eller måste jag hålla mig till samma dimension hela kopplingsvägen?
Ja det är tillåtet bara du märker upp i centralen hur gruppledningen ser ut, längd, area och max säkring. Säkringen i centralen måste givetvis väljas efter den mest ogynnsamma punkten/ledararean - kortslutning längst bort i den klena kabeln.
Savett
Ok ,vad bra. Tanken är att säkra av med 10A som sagt. Räcker ju gott och väl. Tack för snabba svar!
Men 50 meter 2.5 mm2 plus X meter 1.5 mm2 är så pass långt att man bör räkna på det.
Använd ElDim som du hittar i den klistrade tråden längst upp.
Savett
Ok, ska titta på det. Dum fråga kanske men finns det ngn vits att köra en 4x1.5? Dvs man får med en kardel till. Har sett i trådar att vissa ibland tycker det är bra med en extra kardel. Varför? Är det om man ska grena eller?
Du har ju redan en extra, 3x2,5/2,5 är ju en 3-ledare + pe(:Pn);)-ledaren som skärm.
För din belysning räcker ju 1 fas + 1 nolla och skärmen som jordledare, då har du en ledare över dör t.ex ett uttagr
Savett
Hehehe, är fullt medveten om att fas, nolla och jord är det som behövs men undrade över när det kan vara bra om man får med sig en extra kardel fram (förutom vid 3-fas då)
En extra ledare i kabeln är väl aldrig fel. Du kanske behöver ett uttag eller gruppera lamporna så att dom kan styras separat etc.
Savett
Ok, stort tack för alla svar!
